Všechny dokumenty mají koncovku LOCKED
Dobrý den všem,
mám problém s daty uloženými v PC, všechny dokumenty, obrázky, filmy mají koncovku LOCKED (nejspíše to vzniklo instalací prg. Optimizer nebo Spyhunte. Neví někdo jak získat dokumenty zpět????
Při zapnutí PC
Your files are locked and encrypted with a unique RSA-1024 key!
To regain access you have to obtain the private key (password).
To receive your private key (password):
Go to u5ubeuzamg54x5f3.onion.to and follow the instructions.
You will receive your private key (password) within 24 hours.
Your ID# is 28403489
If you can't find the page, install the Tor browser (https://www.torproject.org/projects/torbrowser.htm l.en) and browse to
BEWARE - this is NOT a virus.
The ONLY way to unlock your files/data is to obtain your private key (password) or you may consider all your data lost.
You have just 5 days before the private key (password) is deleted from our server, leaving your data irrevocably broken.
Jinak vše funguje jak má, jen ty dokumenty, to je to nejdůležitější.
díky za všechny rady
Zmena predmetu, pôvodne: LOCKED (los)
preco si dobrovolne instalujes spyware? skus live linux.
přesněji řečeno ransomware. (program požaduje výkupné).
OT: A já si myslel, že ransomware má něco společného s tímhle pánem: Arthur_Ransome
Kurňa, to byly knížky!
jj, piktové a mučedníci.. :D
zkusil jsem prg. YAC a nic, takže hledám další rady. Nerad bych přišel o všechny dokumenty, na filmy a obrázky kašlu, ale dokumenty ty jsou pro mě hodně důležité
Pokud nejsou zálohované, tak se s nimi můžeš téměř jistě rozloučit.
Všechny dokumenty, samo, že nemám zálohované (bohužel) hlavně jedny hodně důležité, jsme si z flash disků stáhnul do PC a dával je do kupy (do složek ...) s tím, že si je pak hodím na DVD. Zkusil jsem vše co mě napadlo, co jsem na netu našel (obnovu systému, YAC, CCleaner ...) zatím nic ale doufám, že alespoň něco zachráním.
Zítra se pokusím najít někoho, kdo by mi s danou situací pomůže. Sice mě to bude něco stát, ale tyto dokumenty jsou fakt důležité.
Bez zálohy to ani nemá smysl zkoušet.
Este mozes zaplatit a ziskat ten kluc na odkodovanie. Nedavno boli v spravach nejaki policajti z USA, ktori radsej zaplatili, lebo mali zasifrovany pracovny komp s dolezitymi vecami.
Ale ozyvaju sa na nete aj ludia, ktori zaplatili a kluc im nedosiel.
BTW, nepomoze ti s tym nik, bez kluca su data nenavratne prec.
- Kaspersky ma na to program, staci si ho stahnout z jeho stranek.(Decryptor)
- Uvedes alespon jeden soubor co nebyl nakazeny, a on uz se postará +- o zbytek, enfikace na 80-90%http://support.kaspersky.com/downloads/utils/ranno hdecryptor.exe
TiP~Pokusil jsi se ty koncovky prepsat rucne?
přepsat koncovku jsem zkusil hned jak jsem na to přišel, ale bez výsledku. Teďka se alespoň ikonka zbarví, - správná ikona daného souboru např. word, excel. Ale výsledek nulový, prg. se snaží soubor otevřít, ale pak napíše, že je poškozen.
