Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Procesor - mění se číslo
Mám procesor AMD Athlon 64 3400+ 2,2 Ghz a když dám v vlastnosti systému tak to číslo co tam je se mě mění a místo 2,2Ghz se mě tam ukazuje každou chvily jimé číslo tak nevím zda je to dobře nebo špatně.Operační systém mám Win XP,internet nemám,počítač mám asi 3 měsíce jaká je deska to nevím.Děkuji za radu
[mod]doplněn titulek (LaKr)[/mod]
Zrejme to bude tim, ze frekvence se meni v zavislosti na zatizeni rocesoru. Znamena to mensi odber,…
Jan Fiala 17.12.2006 20:17
Jan Fiala
nojo to je hezký ale když se podívám na jiný pc sice je 32bit tak tam se to číslo nemění pozor já se…
Milan1 17.12.2006 20:26
Milan1
My ti rozumíme a Jan Fiala taky, to se neboj. Jsou procesory, co nejedou pořád na maximum, ale pracu…
Pavel 17.12.2006 20:50
Pavel
[joke] To je dobře, že jsi nezmínil tu sérii nerozhodných procesorů ]:) [/joke]
josephino 17.12.2006 20:54
josephino
TAk mě poraďte jak zjistím jaký mám procesor v Ghz když se to mění rád bych to věděl.Zdá se mě to di…
Milan1 17.12.2006 21:15
Milan1
Pouzijes nejaky nastroj, ktery ti o tvem procesoru prozradi vic informaci. http://cpu.rightmark.org…
Jan Fiala 17.12.2006 21:20
Jan Fiala
Máš procesor AMD Athlon 64 3400+ 2,2 Ghz, nebo to aspoň píšeš. Můžeš zkusit CPU-Z cpuz.php
karel 17.12.2006 21:20
Ale stále nevím zda to mam jít reklamovat nebo to nechat?Co mě poradíte vy jako odborníci já jsem za…
Milan1 17.12.2006 21:36
Milan1
A co ti teda některý z téch programů ukázal?
karel 17.12.2006 21:43
S reklamaciou by ta poslali doprdele, a este by sa na tebe dobre zabavali. Toto riesit nemusis je to…
shiro 17.12.2006 21:44
shiro
Opiš sem to, co se ti objeví u programu CPU-Z, na obrázku níže je to červeně orámováno. Pak Ti určit…
Dale Cooper 17.12.2006 21:49
Dale Cooper
Tak jestli tě to tak moc se** že se ti procesor sám podtaktovává tak sis neměl instalovat ovladače o…
Keeper 17.12.2006 22:00
Keeper
Pc jsem koupil jako sestavu nic jsem tam neinstaloval v prodejně mě nainstalovaly i Win XP jsem jen…
Milan1 17.12.2006 22:09
Milan1
Jde opravdu o technologii cool and quiet a není na ní nic špatného /šetří energii pokud počítač nebě…
MM_tank 18.12.2006 10:32
MM_tank
Taková je teorie měl by se při zatížení zase nataktovat zpátky ale u mě se při zapnutí této technolo…
Keeper 18.12.2006 21:18
Keeper
Asi si nemal nainstalovane specialne ovladace pre to, prip. pre AMD je aj nejaky patch do Win, prip.…
MM.. 18.12.2006 21:26
Ovladač na cpu z amd.com. Jinak když někdo taktuje tak se to doporučuje mít vyplé tak to taky nepouž… poslední
MM_tank 18.12.2006 21:34
MM_tank
nojo to je hezký ale když se podívám na jiný pc sice je 32bit tak tam se to číslo nemění pozor já se nedívám do správce úloh na výkon procesoru ale do ovladací panel-Systém-Vlastnosti systému-Obecné a právě tam je napsaný jaký mám procesor a tam se to mění.
My ti rozumíme a Jan Fiala taky, to se neboj. Jsou procesory, co nejedou pořád na maximum, ale pracují i na nižší frekvenci v situaci, kdy prostě není vysokej výpočetní výkon potřeba. Máš takovej procesor, vše je OK, tak se tím netrap.
Pavel
S reklamaciou by ta poslali doprdele, a este by sa na tebe dobre zabavali. Toto riesit nemusis je to uplne bezna vec.
Ked ide CPU pomalsie, tak menej hreje a potom sa aj pomalsie toci chladic = mensi hluk. Neviem ako by si bol rad, keby ti furt reval fan na CPU na maximalne otacky...
Ked je potreba plny vykon, tak sa procesor rozbehne naplno, ale ked nie, tak naco ho zbytocne stavit.
Tak jestli tě to tak moc se** že se ti procesor sám podtaktovává tak sis neměl instalovat ovladače od AMD Cool’n’Quiet™ Technology a nebo si tuto technologii vypni v biosu a pak ti ten procesor pojede pořád na maximum a už se ti frekvence měnit nebude.
Pc jsem koupil jako sestavu nic jsem tam neinstaloval v prodejně mě nainstalovaly i Win XP jsem jen uživatel né správce systému jak jsem psal teprve se učím.Přisel jsem na to v pátek protože jsem si pustil film v avi a on se mě sekal což asi by nemělo dělat.Jiná aplikace nebyla puštěna jen ten film a přesto nešel jak má.
Jde opravdu o technologii cool and quiet a není na ní nic špatného /šetří energii pokud počítač neběží na 100procent/.Při nevytížení klesá rychlost na cca 900-1000mhz /nevím přesně jak u tvého počítače. Pokud se ti to nelíbí jde to vypnout - v biosu cool and quiet:disabled, případně se s tím obrať na ten servis.
Podle mě by měl film jet i při rychlosti procesoru 900mhz (nabvíc při zatížení se procesor zase zrychlí) tak si myslím že to bude něčím jiným.
Asi si nemal nainstalovane specialne ovladace pre to, prip. pre AMD je aj nejaky patch do Win, prip. nejaka aplikacia od vyrobcu dosky alebo od AMD.
Ak si mysli ze to nefunguje nech to vypne v BIOSe, to je jasne. Reklamacia (na to sa tusim pytal v otazke) je nezmysel, poslali by ho asi do pr****
