Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Modernizace PC
Zdravíčko, chtěl bych vědět názor, co nejvíce lidí a také bych uvítal případné rady a změny.
Vybral jsem si tyto komponenty:
MB:
http://www.czc.cz/gigabyte-g1-sniper-z87-intel-z87 /142125/produkt
CPU:
http://www.czc.cz/intel-core-i5-4670/129696/produk t
RAM:
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-blu-8gb-2x4gb-dd r3-1600-xmp/93440/produkt
COOLER:
http://www.czc.cz/zalman-lq310-vodni-chlazeni-cpu/ 122966/produkt
http://www.czc.cz/arctic-fan-f12-pwm_2/70136/produ kt 2x
CASE:
produkt
GPU a Zdroj má cca rok staré.. takže ty zatím ponechám :)
Díky z rady :)
Desky od Gigabyte nejsou dobré. RAM s 1,65V bych se vyhnul. Na vodníka bych se za tuhle cenu vykašla…
Potkan007 09.01.2014 15:58
Potkan007
Šmejd deska zbytečný vodní chlazení...Když pořádnou case tak tuto http://www.czc.cz/lian-li-pc-6b-bl…
sambilionk 09.01.2014 15:59
sambilionk
Když ten čipset, pak deska třeba MSI Z87-G55, paměti s provozním napětím dle JEDEC: např. Skříň zmín…
ms 09.01.2014 16:17
ms
Zdroj mám http://www.alza.cz/zdroj-fortron-everest-800w-d808 93.htm#popis
Scracker 09.01.2014 16:31
Scracker
Když vodní chlazení tak takto.:-)watch
sambilionk 09.01.2014 16:45
sambilionk
Pokud bych chtěl nyní upgrade základu a nechtěl taktit, tak bych šel do tohoto. (větší celkový výko…
M-Pol 09.01.2014 16:59
M-Pol
A kdybych chtěl taktovat, tak co bys mi doporučil?
Scracker 10.01.2014 10:45
Scracker
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11WQQ0116NT011LIS011XPU01 + chladič http://www.…
M-Pol 10.01.2014 11:06
M-Pol
A šlo by místo té NOCTUI zakoupit levnější chlazení například Gelid Solution Tranquillo rev.2? Nebo…
Scracker 10.01.2014 11:30
Scracker
Ne, Gelid je výborný chladič, ale lze namontit jen jeden točák a při vyšším přetaktu už to nemusí st…
M-Pol 10.01.2014 11:36
M-Pol
Ještě poslední otázka.. chci všechno kupovat na czc.cz ale nemajéí tam MSI Z77a-GD65 GAMING ale pouz…
Scracker 10.01.2014 11:50
Scracker
Ani ne, tedy mimo zvuk. síťové karty a novějšího BIOSu. (klidně lze použít) poslední
M-Pol 10.01.2014 11:54
M-Pol
- Tím taktovaním nedocilís velkych vysledku, ci rozdilu pri hraní her, uz jen proto ze jede o i5 467…
CoCoChanel 10.01.2014 11:39
CoCoChanel
Ale jsem neuvedl pro přetakt Haswell, nýbrž IB 3570K!
M-Pol 10.01.2014 11:44
M-Pol
- Ano, más pravdu, moje chyba, rídil jsem se uvodem kde je oznacen prave ten I5 4670,,,,,,:-[ - Pri…
CoCoChanel 10.01.2014 11:46
CoCoChanel
- Tím taktovaním nedocilís velkych vysledku, ci rozdilu pri hraní her, uz jen proto ze jede o i5 4670K, ktery na to OC neni zrovna nejlepsi.(nepocítaje stabilitu systému po OC)
- Tudiz muzes koupit i to Tranquillo rev.2, nebudes li delat velké OC.
