Obnovení továrního nastavení
kamarádka chce obnovit počítač do továrního nastavení .
Má windows 7 takže jí nemůžu poradit protože mám 8 .
Popíšete to krok za krokem??
Díky.
Díky.
| kamaratka musi preinstalovat win alebo obnovit win z particie ak ma notebook. hoppus (nereg.) 09.01.2014 16:41 |
hoppus (nereg.) | |
| Já jsem ale normálně obnovila to nastavení bez particie (nevím co to znamená :D ) siso 09.01.2014 16:46 |
siso | |
| coze? hoppus (nereg.) 09.01.2014 16:52 |
hoppus (nereg.) | |
| model PC ? sakraforte 09.01.2014 16:54 |
sakraforte | |
| Nevím má Hp ,ale přesný model nevím siso 09.01.2014 17:14 |
siso | |
| google : If you did not make the "recovery disks", and your system has a dedicated recovery partitio… sakraforte 09.01.2014 17:22 |
sakraforte | |
| Takže jde možná o notebook! Obnovení do továrního nastavení ze skrytého recovery oddílu není odvislé… poslední ms 09.01.2014 17:26 |
ms |
coze?
model PC ?
google : If you did not make the "recovery disks", and your system has a dedicated recovery partition (most new HP's have), you might want to try pressing F11 or F1 depending on your system, during boot (post) [a message on the botton part of the screen just when you press the ON button appears telling the user which key should be pressed in order to lauch recovery. Please check - it's usually DEL or one of the F keys.] . Then, system will boot from the recovery partition, and you will be able to restore factory settings. Additionally, if you can boot on Windows (original installation), go to HP Recovery Manager and select "Andvanced Settings">"Recover your computer to it's factory conditions"
keď budeme vedieť model, nájdeme k nemu manuál a v manuáli bude konkrétny postup.
Takže jde možná o notebook! Obnovení do továrního nastavení ze skrytého recovery oddílu není odvislé od operačního systému a provádí se příslušnou volbou klávesy/kláves dle manuálu k notebooku. Tam též bude připomenuta záloha uživatelských dat, protože obnovením dojde k jejich "likvidaci".
