Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 3 monitory na grafice 7850 2gb OC
Ahoj, mám menší problém s nastavením 3 monitorů na mé grafice AMD Sapphire 7850 OC 2Gb.
Doma jsem doposud "pracoval" se 2 monitory, a náhodou jsem zjistil, že stejný monitor (jako můj 2hý) je doma volný, a tak jsem si ho vzal, dnes jsem koupil HDMI - DVI kabel, abych ho mohl promojit, protože mé 2 stávající zabrali veškeré DVI porty na grafické kartě. Ale teď k problému. Bohužel, mi nejde, abych nastavil, aby běžli 3 monitory současně, 2 v pohodě ale 3tí prostě nechce pracovat. Pokud přehodím priority v nastavení rozlišení, pracují zase 2 (i když jiné). Nevíte někdo, jak bych mohl zprovoznit zapojení a fungování 3monitorů na PC současně? :) Dík za odpověď, vcelku jsem naštvaný na AMD, že to nefunguje, jak psali v reklamě - Maximální možné připojení monitorů = 3. A ono to nejde.. :/
Díky za všechny rady, Jarda
Grafika : http://www.czc.cz/sapphire-hd-7850-2gb-oc-gddr5-li te-retail/111845/produkt?q-c-0-f_2027481=sAMD&q-ca tegory-id=9ht0msjf58gnva96n24a7t1057&q-c-2-f_20274 83=sRadeon+HD+7850&q-c-1-f_2027481=sATI
Monitory - 1x benq-g2222hdl-d147581.htm ; 2x http://www.czc.cz/fujitsu-siemens-p17-2-lcd-monito r-17/43115/produkt
Kabely : 2x Dvi - Dvi; 1x HDMI - DVI
PS: Do teď jsem dělal bez Eyefinity a moc mi to vyhovovalo.. Ale nefunguje to ani s tím Eyefinity..
- Jak to mas zapojene do Graficke karty? DVI-DVI pres VGA a HDMI? ( nejsem si jisty jetli tva grafik…
CoCoChanel 09.01.2014 16:55
CoCoChanel
Mám to napojené - Benq přes DVI; 1 fujitsu přes DVI a druhý přes HDMI
Darkjarek 09.01.2014 17:42
Darkjarek
ono to jde, ale pokud nemáš verzi karty s aktivním DP portem, který je vyveden jako druhý DVI, tak p…
touchwood 09.01.2014 17:12
Díky za rychlé odpovědi :) Takže mi to prostě nepůjde bez s HDMIčkem? :) Ale pokud tedy zítra koupím…
Darkjarek 09.01.2014 17:33
Darkjarek
Ajo, jeden mi píše jako anologově zapojen.. :/ A to propojení přes DP tedy pomůže?
Darkjarek 09.01.2014 18:02
Darkjarek
Ano, jediné omezení je to, že nemůžeš mít kombinaci DVI+DVI+HDMI. edit: dar přítele sapphira: možné…
touchwood 09.01.2014 18:17
Tak vám všem moc děkuji :) Hned jsem zase o něco chytřejší. *Že já **** chtěl ušetřit a koupil míst…
Darkjarek 09.01.2014 18:19
Darkjarek
Ahoj, tak jsem zakoupil další kabel - DP-DVI, stále to nefunguje.. :/ Nevím proč.. Zkoušel jsem dát…
Darkjarek 10.01.2014 17:48
Darkjarek
A když připojíš jen jeden momitor přes Display Port, tak to funguje?
JoPe 10.01.2014 18:27
JoPe
Ano, funguje
Darkjarek 10.01.2014 18:44
Darkjarek
Nikdo nic? :)
Darkjarek 11.01.2014 15:17
Darkjarek
Určite nemáš WinXP ?
pme 11.01.2014 15:18
pme
Určitě ne :) Mám Windows 7 Ultimate 64bit (Eng); 8g Ram (4x2gb) Phenom II 965 BE 4,0ghz; Seasonic 65…
Darkjarek 11.01.2014 15:45
Darkjarek
Ak nemáš monitor s DP, potom si myslím, že toto by mohlo pomôcť...
pme 11.01.2014 16:04
pme
Doma jeden máme, možná bych to s ním mohl vyzkoušet.. (Nevzpomněl jsem si na něj, snad mi ho bratr p…
Darkjarek 11.01.2014 16:26
Darkjarek
Určite si ho požičaj... Základ je mať jeden monitor pripojený cez DP, následne môžeš skúšať kombinác… poslední
pme 11.01.2014 16:29
pme
Asi obsahuje nějakou převaděcí elektroniku navíc, moc toho o DP nevím. Asi by ta aktivní redukce měl…
albru123 11.01.2014 16:13
albru123
podle mě potřebuješ aktivní redukci, nikoli pouze redukční kabel (pokud monitor nepodporuje přímo DP…
touchwood 11.01.2014 16:27
ono to jde, ale pokud nemáš verzi karty s aktivním DP portem, který je vyveden jako druhý DVI, tak potřebuješ 3. monitor zapojit do DP portu. Onehdá o tom bylo povídání na diit.cz
edit: aktivní DP verze karet se jmenují u sapphire Flex.
http://diit.cz/clanek/sapphire-uvadi-radeon-hd-645 0-flex-s-podporou-tri-monitoru
http://diit.cz/clanek/battlefield-3-zdarma-ke-spec ialni-edici-sapphire-hd-6970-flex
Určitě ne :) Mám Windows 7 Ultimate 64bit (Eng); 8g Ram (4x2gb) Phenom II 965 BE 4,0ghz; Seasonic 650w
Ještě jsem na CZC našel redukci specielní od Sapphire. Prý je Aktivní, ale bohužel nevím co to znamená.. Mohlo by to nějak pomoci?
Už jsem aktualizoval i Ovladače grafiky, AMD catalyst atp.. Bohužel to také nepomohlo..
Základ je mať jeden monitor pripojený cez DP, následne môžeš skúšať kombinácie:
1. DP+DVI
2. DP+HDMI
a potom pridávať tretí monitor...
