Wifi
Zdravím , potřebují poradit ohledně wifi , máme patrový dům , routr je nahoře v pokoji a signál wifi dole není moc silný, chceme aby byl silnější, nemátě někdo nějaké rady? :)
To je normálka, anténa u routeru vysílá signál spíš horizontálně, vertikálně to není žádná sláva. Řešením je koupit druhý router do kterého se natáhne kabel z toho prvního, nebo powerline adaptér
Prutova antena (ked je kolmo), tak hore/dole nevyzaruje takmer nic.
Riesenie je dat na ine podlazie dalsie AP-cko a prepojit ho kablom.
aha aha no :D nechceme tahat kabel dolu, neni kudma a strop je z betonu přes ten to jde blbě no :)
Tak je tam snad nějaká stoupačka na odpady, vodu, topení. Nebo pak venkem
Bylo by nejlepší , poslat odkaz přímo co koupit, chceme prostě aby dole v přízemí byl lepší signal,kabel dolu tahat nemůžeme a stropy jsou z betonu, dole je signal někde nulový a v místě přímo pod routerem jsou tak 3 čárky.
Proč?
Takže ti zbývá Powerline
Protože není kudy, mame nový barák, a není prostě kudy, nebudeme dělat díry do sádroše, jak to funguje? to zapojím tady do zásuvky a pak dole a to mezi sebou vysíla signál a dole ho to zesíli?
Ten jeden adaptér který nemá wifi modul připojíš někde poblíž stávajícího routeru a připojíš ho k routeru kabelem. Druhý s wifi modulem dáš do spodního patra, ten ti bude vysílat wifi signál. Internet jede po el. rozvodech.
No a co když sklopíš anténu ze svislé polohy do vodorovné, to by se mělo zlepšit. Zkus to.
Neodpustím si malé rýpnutí. To nikdo nemyslel na rozvod internetu v novostavbě...v dnešní době?
aha aha dík za rady :) no nato nikdo nemyslel hele :D ani nikdo nepotřeboval net dole, ted ho tam chceme do televize a rodiče si pořídili notebook :)
