Kolísání FPS
Zdravím.
Při maximálním nastavení ve hře warthunder mi padají fps ze 60 na 30-.
Moje sestava:
Cpu AMD FX6300 3,5Ghz
Ram 8Gb 1600
Grafika MSI GTX760 Hawk
System Win7 x64
Zdroj 500W
Teploty jsou v pohodě, Graf vytížení CPU taky. Ale grafy u Grafiky mi nějak nesedí.
Jediné co mě napadá že nestíhá zdroj. Ale nechci kupovat zbytečně nový. Může mi prosím někdo mou domněnku potvrdit či vyvrátit?
Nebo poradit jak proměřit zdroj v zátěži?
Případně nějaké jiné nápady?
Ještě obrázek s grafy pro představu.
05b6b69c4f
Nemáš zapnutý vsync?
Mám. Když ho vypnu, tak fps vyletí na 140, ale v určitých intervalech to stejně padá až ke třiceti.
A to jsou nějaké pravidelné intervaly, nebo to klesá jenom v náročných částech?
Převážně při letu u země. Ale změna graf. nastavení nemá razantní vliv.
V každé hře jsou propady (min-max) a jak moc, záleží jak je optimalizována.
To jo. Ale nejde mi do hlavy proč na grafu padá takt gpu a tím pádem i fps.....
nV 7xx řada při docílení teploty 80°C se automaticky podtaktovává.
(zkus Fur Mark - teploty, stabilita)
Teploty jsou o.k. 80 a víc to chladič nepustí
. A ty propady se dějí i při 60 stupních
Prdlačku chladič, stačí aby byl zasraný prachem, rozhrabaná regulace ručně, nebo blbě provedený přetakt a je poptákách.
Od toho je u 7xx právě to tepelné hlídání = omezení/podtaktování GPU aby teplota těch 80°C nemohla překročit.
Ale když ne, tak ne!
Tak jinak. Grafika je dva dny stará. Takže prach nehrozí. Taktování neproběhlo a ani jiné úpravy nastavení. 80 stupňů se dostala akorát při furmarku testu. Při hře má max 60 stupňů. Tak asi tak. Prosil bych objektivní rady a ne trolling.
Tak Asi vyřešeno. Kupodivu pomohlo snížit napětí na CPU.
Zítra ještě zkusím jiný zdroj a vrátit napětí.
