Tplota desky epox
DObry chcel by som sa spytat aku maximalnu teplotu moze mat doska znacky epox KT400A??
| Není v BIOSu hlídání teploty včetně funkce Shutdown
při překročení kritické teploty ? Může se to jme… Fuente 18.12.2006 11:12 |
Fuente | |
| Neexistuje nic ako "maximalna teplota dosky", v prvom rade by bolo treba zistit kde je to cidlo (ci… poslední MM.. 18.12.2006 17:06 |
MM.. |
při překročení kritické teploty ? Může se to jmenovat i jinak.
Neexistuje nic ako "maximalna teplota dosky", v prvom rade by bolo treba zistit kde je to cidlo (ci je to teplota NB alebo cidlo len tak na doske), ak sa jedna o cidlo niekde na doske (meria vpodstate teplotu v kejse) tak teplota ma byt taka aby sa dostatocne chladili ostatne suciastky - to zas zavisi od toho ako su tie suciastky chladene (pasivne, aktivne, aky je prietok vzduchu v skrini - pri pasivoch ak je nieco chladene pasivne). Ale treba sa zamerat hlavne na teplotu konkretnych suciastok - CPU, grafika, apod., na chladic NB prilozit prst ak sa popalis je to vela
Vseobecne v kejse by som neodporucal viac ako 45-50° (to uz je hodne).
