Otevři bednu a koukni se jestli všechny kabely drží na svém místě tak jak mají.
manas 11.01.2014 09:45
manas
Všechny kabely vypadají, že dobře a pevně drží na svém místě, akorát jeden SATA kabel, který vede ze…
robikus 11.01.2014 10:35
robikus
Jak píše manas. Před tím ale zkontroluj napájecí kabel, jestli není povylezený. Taky bych zkusil jin…
mif 11.01.2014 09:52
Zkusil jsem teď vyměnit napájecí kabel 220V z PC skříně do zásuvky za nový, nepomohlo. Také jsem zku…
robikus 11.01.2014 11:08
robikus
Zkus ještě na desce pro zkoušku odpojit tlačítko Reset
Fair-Play 11.01.2014 11:14
Fair-Play
A co mám přesně odpojit za kabel? Ten co vede na ten konektor toho mikrospínače, kterým se restartuj…
robikus 11.01.2014 11:22
robikus
Do jiné zásuvky jsem nezkoušel, protože v celém pokoji kde mám PC je stejně jeden okruh, O důvod v…
gd 11.01.2014 11:21
gd
Nebo statika. Koberec z umělotiny, "vhodná" obuv. Já když se včas nevybiju přes bednu, tak spolehliv…
jirka44 11.01.2014 10:10
jirka44
Tak koberec máme, ale s tím nic moc neudělám :-( Jinak PC mám na takovém dřevěném podstavci na koleč…
robikus 11.01.2014 11:19
robikus
Tak prostě vem celý počítač i s monitorem do jiné místnosti a zkus to zapojit tam.Nejlépe všechny ve…
Karel04 11.01.2014 11:52
Karel04
Já když se včas nevybiju přes bednu, tak spolehlivě resetuju přiblížením flash ke konektoru. potvrz…
lední brtník 11.01.2014 14:32
jednoznačného viníka zatím nemám já už jsem i rozdělil signálovou zem (do desky) od kostry USB kon… poslední
jirka44 11.01.2014 16:53
jirka44
Vypni pc, rozdělej, odpoj pevný disk/disky od napájení, zapni pc a zkus s pc bednou pohnout/lehce za…
MM_tank 11.01.2014 13:38
MM_tank
Statika je samozřejmě kravina pokud má v pořádku zdroj. :-?
jirka44 11.01.2014 14:00
jirka44
Ještě přichází v úvahu teorie o trpaslících. Vidět je není, ale škodu napáchají. Viz. naše lednička!
IQ37 11.01.2014 14:07
Všechny kabely vypadají, že dobře a pevně drží na svém místě, akorát jeden SATA kabel, který vede ze základní desky do HDD, tak mi přijde, že konektor nedrží jak se říká na zacvaknutí, ale je volnější, tak zda to nemůže třeba taky vadit?
Zkusil jsem teď vyměnit napájecí kabel 220V z PC skříně do zásuvky za nový, nepomohlo. Také jsem zkusil zapojit do jiné prodlužky a rozvněž nepomohlo. Do jiné zásuvky jsem nezkoušel, protože v celém pokoji kde mám PC je stejně jeden okruh, takže nevím, zda by to mohlo mít vliv (panelák).
A co mám přesně odpojit za kabel? Ten co vede na ten konektor toho mikrospínače, kterým se restartuje skříň nebo někdě na desce? Mám ten kabel nějakou konkrétní barvu, moc se v nápájení uvnitř skříně nevyznám, krom základního pro hdd a mechaniky.
O důvod víc, dotáhnout prodlužku z koupelny apod. Stačí povolený přívod v zásuvce a noname zdroj to nemusí ustát. Pokud bude zlobit dál, zkusit resit tu elektrostatiku, hledat v case polámaný kabel apod. Případně přestěhováním celého stroje také můžeš poznat...
Tak prostě vem celý počítač i s monitorem do jiné místnosti a zkus to zapojit tam.Nejlépe všechny venkovní kabely odpojit a pak zasunout znova.Taky se podívej na RAM paměti,jestli jsou dobře zacvaknuté v e slotech,ale tam pozor na statickou elektřinu!
já už jsem i rozdělil signálovou zem (do desky) od kostry USB konektoru na předním panýlku a ten jsem uzemnil 1,5mm2 vodičem na kostru. Je to určitě lepší, ale i tak se to dá při neopatrném dotyku shodit. Nejhorší je vstát z křesla (samá umělotina). Jednou jsme se to pokušeli v práci měřit, jsou to kV.
Vypni pc, rozdělej, odpoj pevný disk/disky od napájení, zapni pc a zkus s pc bednou pohnout/lehce zahýbat mírně zatřást. Může to být blbý konektor, něco ve zdroji nebo kdekoliv jinde. Ty disky odpojuješ kvůli možnosti poškození a aby se ti při pokusu nepokazil OS.
Pokud se závada projeví zkus odpojit kablík od reset tlačítka -a opakovat - případně se do něj můžeš zkusit zvenku drbnout.Tyhle mikrospínače někdy odchází.
