Veřejná IP
v sítích se zrovna moc nevyznám, a tak bych Vás chtěl poprosit o radu. Něco už jsem hledal na internetu, ale nějak jsem o tom konkrétně nic nenašel nebo jsem tomu dostatečně neporozuměl.
Pořídil jsem si nový router, konkrétně Asus RT-N14U a chtěl jsem ozkoušet některé jeho funkce, například nějakou "formu" domácího FTP serveru, aby se dalo odkudkoli přistupovat k souborům na disku připojeného k routeru. Ale pořád se mi to nedaří. Vím, že je potřeba mít tzv. veřejnou IP, ovšem jestli ji mám si nejsem úplně jist. Mám zavedené bezdrátové Wi-Fi připojení k internetu, takže na střeše mám Wi-Fi anténu napájenou pasivním PoE (Ethernet adaptérem). Anténa má nějaký DHCP server, takže se router dokáže sám nakonfigurovat na připojení k té anténě. Jenže router pak hlásí jako WAN IP - IP adresu té Wi-Fi antény, která má IP v soukromém rozsahu (192.168.88.248) a proto router dál odmítá zapnutí např. toho FTP serveru o kterém jsem se zmiňoval. Ale na internetu se hlásím normální IP adresou - pro příklad třeba jsem pod IP 31.28.151.151 a tuto IP mám od poskytovatele už delší dobu, takže mi nepřiděluje každou chvíli nějakou jinou IP. Roter mě třeba naváděl, abych zaregistroval nějakou DDNS - od Asus zdarma nebo od nějakého jiného poskytovatele. Jenže když jsem si tedy DDNS zaregistroval - router u DDNS ukazuje vykřičník a říká "Neplatná IP adresa".
Možná to dělá pořád to, že si router pořád myslí, že moje skutečná IP je ta soukromá IP antény a ne ta skutečná pod kterou se hlásím v internetu. Třeba podle µTorrent se nejspíš chovám jako tzv. Aktiv, což znamená, že mám veřejně přístupnou IP?
Rád bych se tedy zeptal - jak provést (pokud je to v mém případě vůbec možné), aby když zadám třeba do prohlížeče moji IP (31.28.151.xxx), tak se zobrazilo třeba právě onen seznam souborů nebo cokoli jiného.
Předem děkuji moc za objasnění a radu.
Já jsem veřejnou IP řešil a musel jsem u svého poskytovatele Wi-Fi připojení k internetu zaplatit veřejnou IP adresu, kterou mi přidělil. Stojí mě to 100,-Kč měsíčně. (WIA5G)
hmm tomu se říká "podnikání"
Predpokladám, že ten ASUS nie je nastavený ako router (načo routovať 2x, keď ako router slúži anténa wifi na streche):
1. Zistíš u svojho ISP alebo podľa zmluvy, či si platíš verejnú IP
2. Buď máš prístup do klienta (wifi na streche), alebo požiadaš o prístup svojho ISP
3. Nastavíš klienta (wifi na streche), tak, že forwarduješ nejaký vybraný port na lokálnu IP adresu, kde beží FTP server
vždyť to jde přece zjistit přímo...
1: Zjisti IP, ze kterou se připojuješ na internet - třeba stránky my-http-headers a zapamatuj si IP adresu REMOTE_ADDR
2a: na tvém routeru je potřeba (dočasně) nastavit port forwarding daného portu, v tomto případě 80(http)
2:monitoruj síťové rozhraní, kterém jsi připojen na internet, třeba programem wireshark
3: pošli třeba http požadavek na tu IP, třeba si otevři nějaké webproxy anonymouse.org a zadej do adresy tu IP
4: zjisti, jestli na to rozhraní přišel požadavek z té proxy, pokud ano, máš veřejnou IP.
Router má nastavený režim provozu - Bezdrátový směrovač (výchozí). Dále je tam Režim regenerativního zesilovače a Režim přístupového bodu (AP)
Protože se k internetu nepřipojuje jen z jednoho PC...
Tak myslíte, že je lepší Režim přístupového bodu (AP)?
No tak v Režimu přístupového bodu (AP) můžu asi na vše zapomenout, alespoň na úrovni routeru. Protože po přepnutí sice připojení k internetu funguje, ale z routeru zmizí takřka veškeré takové funkce a nastavení - včetně port forwardingu. Jediné co asi zůstalo je změna jména a hesla Wi-Fi a dokonce i nastavení DNS serveru.
