Polovinou myslis jednu predn a zadni stranu nebo oba predni?
Spatny konktakt konektoru?
Prenastaveni zvukove karty, kde se prepinaji konektory na vstupy nebo vystupy?
mam dva repraky první je s ovladanim zvuku... - ten nejede
To se nemůže stát "z ničeho nic". Zkontroluj ovladače
a jejich nastavení.
Podívej se na táhla u zvukovky.
Mas moznost to vyzkouset v jinem zarizeni (radiu apod.), jestli ti neodesel reproduktor?
ne ne v radiu to jede normalne. preinstaloval jsem i ovladace.
Tak to je hodně zajímavé, napiš, jestli jsi to vyřešil.
Nerozumiem ako myslis "mam 2 repraky", napis co presne a kam presne mas zapojene do PC.
jak to mylis
ty ako to myslis, nie ja
Kam tie repro strkas, do ktoreho konektora PC? V ktorom konektore PC idu a v ktorom nejdu? Ake su to repro (stereo alebo 5+1 alebo co) alebo znacka/typ?
Je to stereo. Značka je EDTASONIC G-401 Real Sound Experienc (4" woofer,2" tweeter ; 50 Hz~20 kHz)
A ktora polovica z neho nejde?
Kam je to strcene? Do diery v strede alebo vlavo alebo vpravo?
je zde zeleny-sound out TEN JEDE, modry-sound in, cerveny-mic
NEJEDE TA druha bez ovladani hlasitosti, bass, treble
Co to je "TA druha" ? Ak myslis ten druhy konektor, tak si musis nastavit v ovladacoch (niekde v ovladacie panely alebo spravca zariadeni - zvukovka - vlastnosti) ze na tom konektore chces mat vystup a nie vstup, napr. tak ze si navolis ze mas 4repro... Potom tam niekde treba aj nastavit ze chces pocut zo zadnych repro to iste co z prednych...
A ak to myslis tak ze nejde jeden z dvoch reproduktorov (napr. lavy) tak mas
- v mixeri (ikonka vpravo dole) nastavene balance uplne doprava alebo dolava (daj do stredu), alebo
- problem s konektorom v PC (skus s nim potocit/pokyvat, poriadne ho zastrcit - nebrani kejs uplnemu zastrceniu konektora?)
- problem s kablom medzi reproduktormi (skusit s nim kyvat vtedy ked to nefunguje).
Skus sa trochu cvicit vo vyjadrovani myslienok, napr. denne s niekym rozpravat aspon hodinu, ja osobne ti totiz vobec nerozumiem.
A když odpojíš zvukovku a připojíš sluchátka, tak je to v pořádku, nebo taky jedno nejede?
Taky nejede polovina sluchatek
Nastav si balance v ovladani hlasitosti vo win a mas po probleme...
To sem zkoušel jako prvni a nic.
Pust nejakou muziku a zkus zelenym jackem od beden "zasvrlat" ve zdirce (pootacet, dotlacovat, vychylovat - z citem!). Bude-li se druha bedna "chytat", mas asi studenak na zdirce vystupu na MB. Nechytne-li se, mas po kodeku...
Stale se nic nechyta. A jak jsi to myslel "mas po kodeku..."
Myslel jsem to tak, ze mas asi odpaleny jeden vystupni kanal integrovaneho kodeku (zvukovky). S tim uz nic. Koupit zvukovku za stopadesat, strcit do PCI, nainstalovat ovladac. Tu interni samozrejme nejdriv v BIOSu vypnout a jeji driver odinstalovat...
Jeste to nejak zkusim. Jinak Dik.
