Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samovoľné reštartovanie PC
Mám taký problém s PC, že sa mi samovoľne reštartuje. Niekedy týždeň ide v pohode a potom sa behom hodiny reštartuje aj 10 krát. Neviem čím to môže byť, nezáleží či je zaťažený alebo nie, aj keď ho mám len tak pustený, že nie som pri ňom reštartuje sa, aj keď som na internete alebo keď sa hrám. Je to nový PC, skladaný, má cca 4 mesiace. Bol aj v oprave, ale tam údajne nič nenašli, len mi tam niečo s vypínačom urobili. Neviete či je to základná doska, zdroj alebo niečo iné? Vďaka.
Tu je moja zostava:
grafická karta GIGABYTE N65TBOC-2GD
pevný disk Seagate Laptop SSHD Thin 500GB hybridní
operačná pamäť (2 krát) KINGSTON 4GB DDR3 1600Mhz CL9 HyperX blu Edition
procesor AMD FX-6300
zdroj Corsair VS450
základná doska MSI 760ga-p43 fx
Windows 7 64 bit
Na téma restartování PC tady toho bylo napsáno mraky. Ale hledání jsi nepoužil a žádnou z těch rad c…
host 11.01.2014 21:40
ramky a cpu sú v pohode, pridal som tam ventilátor, takže aj teploty sú ok poslední
Andrejjj 11.01.2014 21:44
Andrejjj
Na téma restartování PC tady toho bylo napsáno mraky. Ale hledání jsi nepoužil a žádnou z těch rad co tam jsou nezkusil.
- vypnout automatické restartování při chybě
- podle kódu BSOD zjistit chybu
- zkontrolovat teploty CPU a GPU
- zkontrolovat RAMky Memtestem, případně zkusit odebrat jednu RAM
atd...
