Tiskárna Epson
Poradí mi někdo,proč se mi nechce přihlásit tiskárna do pc?
Při zapojení tiskárny se vůbec neobjeví symbol pro připojení USB,prostě jako bych tam nic nepřipojil,přitom na jiném pc nebo noťasu se hned přihlásí a jde nainstalovat.
Díky Martin
Změna kategorie, původně: PC sestavy (Kurt)
Také bys mohl upřesnit tu tiskárnu a OS.
Stylus SX218 a XP
Načítá to běžnou Flash? Zadej vyhledání nového hardwaru a podívej se jestli je tiskárna uvedena v seznamu EPSON - potom ji nainstaluj. Další možnoast hledadat drivery na stránkách výrobce atd.
Třeba taky vyhledat tikárnu ve START menu.Za normálních okolností by se to mělo načíst samo, no ale už jsem zažil takových blbostí od toho malwaru jméne Microsoft, že je méně možností trefit se ve sportce než tady.
Nejdřív nainstalovat ovladač a utility, až potom (po výzvě instalátoru) připojit tiskačku.
Tohle všechno jsem dělal,ale marně-vše je nainstalováno,ale zařízení nelze najít.Přitom,když dám na ten samý USB potr jiné zařízení USB,naběhne to a přihlásí se bez problému. Nechápu to.
Martin
Po zkušenostech s vysvětlováním závad a problémů v podání "lamských" uživatelů se tě ještě zeptám, jestli je ta tiskárna po připojení uvedena v Start - nastavení - tiskárny a faxy?
Zapnutou jí doufám máš?
Nemas prilis dlhy USB kabel?
Mam Canon a pri instalacii musim pouzit 1,8m kabel, inak mam podobne problemy.
Po nainstalovani tlaciaren bez problemu prevadzkujem na 3m kably.
Ani kabel není dlouhý-originál cca 1,5 m.
Nemůže být problém v nastavení nějakých priorit v BIOSU?
pripoj tlačiareň do portu o ktorom s istotou vieš, že funguje (zadný USB) a ukáž okno správcu zariadení.
štart-spustiť-devmgmt.msc
