Vymena chladiča
Zdravim. Kupil som si CPU AMD FX 6300. Pir hrani hier strasne huci box. Tak som sa rozhodol kupiť novy. Vedeli by ste mi poradiť nejaky do 20€? Poprípade je toto dobre ? http://chladenie.heureka.sk/cooler-master-rr-h103- 22pb-r1/
Ešte sa chcem opytať ako to mam vymeniť. Niekde som čital, že treba novu pastu. Inde ze netreba. Tak ako to je ?
Zkusil jste vyčistit chladič? Jakou máte teplotu CPU?
Neskusal a nemeral som ani teploty ale čo som čital recenzie všetci uživatelia píšu ze vymienali hned chladič, lebo je to nejaky šit čo k tomu AMD pribalia.
Protože přibalený chladič je málo účinný a obvykle hlučný. A proto se kupuje celý nový chladič, obvykle typu věž s co největším možným ventilátorem. Celková chladicí plocha, kde dochází k předávání tepla do proudu vzduchu, je oproti boxového pasivu mnohem větší a větší ventilátor vytvoří větší tlak a větší průtok vzduchu a při nižších otáčkách a taktéž hluku, než pidiventilátor.
Výměna jednoho pidiventilátoru za jiný účinnost chlazení moc nezlepšíte.
U těchto chladičů bývá pasta přibalena. Takže sundat původní chladič, očistit CPU od zbytků pasty, nanést tenkou vrstvu nové a upevnit nový chladič.
Ešte sa chcem spytat ako to mam dat dole. len tak ? Lebo niekde som cital ze to treba liehom...
Lihem to jde lépe.
A nevadi keby len tak ?
Ne
