A nedělá to i v klidu? Co přehrávání hudby? Audiosystém + Ps musí být na jedné el. větvi. Nedělá rušení nějaký spotřebič?
nn nedělá právě. Když přehrávám hudbu tak to v ten moment jemně šumí ale to dělá každému bych řekl.
Btw jak mám v základovce tu zvukovku tak do zvukovky se dává kabel ze zdroje jen 1 na HD audio, že ? Mám tam všude po PC ostatní konektory ze zdroje nezapojené
REFRESH------
Update - Všiml jsem si že když pustím hru tak začne bzučet i něco na desce .. buď HDD nebo Zdroj nebo něco dole.
tým myslíš čo ?
ze zdroje vede kabel co zapojuješ do Zvukovky. ( je tam HD AUDIO )
môžeš dať link na tú HD zvukovku do ktorej ide kábel zo zdroja ? Nepletieš si zvukovku z grafickou ?
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K00 060000001LVS&Search=asus%20xonar&SearchType=1 , ale to by nejelo vůbec ne ? V grafické kartě mám kabely PCI-E a ještě nějaký
si niečo pichol do toho čierneho konektora ? Manuel si pred tým študoval ?
Ty v tom máš tedy řádný guláš. Jaké kabely PCI-E?? Jaký kabel rveš do té zvukovky?
jesus :D .. já sem to dělal podle manuálu tak vím :D udělám foto
..leda kulový ...
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/845/g3 vo.jpg tady to je ..
to je kábel z predného panela a nie zo zdroja.. zdá sa, že si sa trafil.
aha .. já jsem trošku kripl. Sorry , no takže co to znamená ?
Podľa mňa to viac šumí ako bzučí.
no každopádně už vím co bzučí na té desce. Je to HDD na kterém mám windows. Může to být vůbec ono ? A kdyžtak co stím mám dělat
Nemáš připojený nějaký mikrofon? Zkus ho odpojit.
Zkoušel jsem a pořád to samé ..
budeš musieť na to prísť sám. Vytiahni disk zo skrine von. Vytiahni LAN kábel, ak je tienený, odpoj tlačiareň. Daj všetko na jednu predlžovačku, skús iné repro, zdroj..
Mal som základné dosky na ktorých bolo počuť aj hýbanie myšou..
vytáhni disk ze skříně .. ale co pak sním když na něm mám windows :D
Ne odpoj, vytáhni! Ale osobně to moc nedoporučuji, při sebemenším pohybu se může zničit plotna nebo hlavička disku. Spíš bych zkusil disk položit na takový ty gumy co se dávají do oblečení.
Vypneš PC. Vyberieš ho von zo skrinky, položíš na mäkkú podložku pripojíš kábliky a zapneš. Len skúška správnosti. Možno na ten problém neprídeš vôbec..
Ok zkusím ..
Tak není to HDD.. spíš to vypadá na grafiku.
jinak všiml jsem si že u slabších her to nedělá, jako třeba super meat boy
ak je to grafikou, zdrojom, zvykne ten zvuk kolísať (meniť frekvenciu) podľa zaťaženia. (cievky/kondenzátory) Už som počul aj čipy hrať.
co tím myslíš ? .. Změnit frekvenci grafiky ?
nie, myslel som tým že ten rušivý zvuk podľa zaťaženia PC mení frekvenciu. To čo si nahral ty sa nemení. Vyzerá to ako nejaké zlé odtienenie.
Uhh .. slovenština :D zaťaženia je zátěž nebo zatažení ? A jestli sem to pochopil tak ten zvuk tím nezměním jo ?
My sme slovenčina. To len v Amerike si myslia že furt štíme. zaťaženie=zátěž.
Ok takže.. mám snížit nebo zvýšit frekvenci ? .. A mělo by se to tím fixnout ?
To mala byť len nápoveda, ako to vylúčiť. Pridať/ubrať. Na to musíš prísť sám. Možno to vôbec nie je grafikou..
Okay :/
Tak odpovím sem :/ .. přišel jsem na to tak že když zapnu hru, vypojím jack a přiložím ho k nějakému jinému kovu v desce ( třeba HDMI) tak to začne taky bzučet ale tak 10x hlasitěji .. co stím ?
Tak to je normálne, ale nestrkal by som ho zase všade..
Nepřipojovat k HDMI. Já už se z tebe picnu. Dokážeš pochopit, že do HDMI taky "něco" jde co to ruší když to k tomu dáš? Já jsem musel dát dál od PC wifi router protože mi v reprákách cvakal. Mobil ti to také ruší.
Ok ale já tady blízko PC nic nemám :D Btw všiml jsem si že když zatlačím zvukovku dál od Grafiky tak je to bzučení o něco tišší.
Skús z nej vytiahnuť to HD audio.
Wtf .. vytáhnul jsem to při chodu PC a nic to nezměnilo. Dokonce ta zvukovka běží i bez toho. Na co to tam potom je ?
ajo -_- to je vlastně jen vstup do předního panelu
může zvukovou kartu rušit grafika ? Zvuková karta je prakticky na ní protože se do jiného portu nevleze..
