Pípání Pc po zapnutí
Zdravím,snažím se rozchodit svuj stary stolni pc (cca 5 let) odesel zhruba pred 2 mesisi harddisk,zakoupil jsem dnes nový,ale kdyz jsem ho tam dal poprve,tak se pc jen nastartoval,ale bios ani monitor nenabehl..to same par dalsich zapnuti,pak jsem vse ocistil,zkontrolovat konektory,kably a znova vse zapojil i novy hdd a ted pri kazdem zapnuti pc 5x pípne..1 dlouze 3 rychle a pak jeste jednou,cetl jsem si nejake chybove hlasky na netu co by to mohlo byt,ale zadna mi nesedi k tomu memu problemu..mám asus m2n-x plus zakladni desku,procesor amd athlon 64 a gk nvdian gt 430 ..dekuju moc za rady
Dlouhé pípnutí problém s CPU a 3-4 problém s RAM..ale neníto vždycky
na cpu jsem myslel ale vetrak se točí a cpu viditelne pracuje takze tezko rict spis zvazuju tu ram mel jsem tam 2,jednu jsem odnesl pryc takze ted tam zustala jen jedna a tezko rict jestli je funknci,budu muset zkusit i tu druhou
A v jakém je ta jedna RAM slotu?
P.S. Ty vidíš jak CPU "viditelně pracuje"?
"CPU viditelně pracuje" - jak je viditelně vidět práce CPU, pouč nás. Díky.
Každý BIOS má svůj seznam pípání. Takže musíš uvést typ BIOS. Vytáhni RAM a znovu je instaluj - nejlépe postupně a po každé změně spust PC (některá může být blbá) a taky do nových pozic. Když to nepomůže napiš do GOOGLU slovo: "beep" a dej enter.
no bios je ami to vím uz z drivejska na ty chybove hlasky jsem se dival ale ani jedna neni uplne takova jako ta moje je to jednou dlouze pak 3x rychle a po zhruba 10 ses jeste jedno pipnuti
1 long, 3 short = Memory test failure
amibeep.htm
tak jsem dnes nekolikrat premenil obe pameti,vycistil,ale porad to samý :/ uz nevím jak dal co by jeste mohlo pomoct
Skus dat 1 a potom 2 aby si vylucil ak 1 je spatna...
