Chyba při čtení disku
Ahoj všem,mám dotaz s Win Xp Profesional.Chtěl jsem si nainstalovat již zmíněný win a napsalo Chyba při čtení disku.Nějaká nápověda?Deska:GIGABYTE GA-965GM-S2.
Nečte ti CD mechanika nebo je špatné CD.
Mechanika je OKA zkoušel jsem 2
Nebo se snaží instalovat XP na SATA disk.
Já to radší rozepíšu...Zapnu pc zobrazí se mi inf o procesoru a grafice pak nějaký hodnoty a mechanika sepne a začne instalovat xp.Nejdřív farmatování disku,první části instalace vše v pořádku.Vyžádá to restart ten proběhne v pořádku zas stejne hodnoty jak jsem již psal.Sepne cd-rom a hned napíše chyby při čtení disku.
Zkus si zkontrolovat paměti RAM memtestem...
Takto divně (chyba při čtení z CD při instalaci XP) se taky umí projevovat vadné paměti (vlastní zkušenost)...
Paměti jsou oka,jsem je i vyměnil za jiné a nic
Mechanika a HDD jsou připojeny jak?
HDD sata a mechanika byla taky sata ale dal jsem ide
Xp neznají SATA disky. Když se narodily, SATA disky ještě nebyly na světě. Musíš v BIOSu dát IDE compatible nebo něco podobného, nevidím ti na obrazovku.
Když se snažím dát jiný Win eba Vista to mi uprostřed instalace naskočí chyba a 7 se mi ani nenačte cd
Takže se nedostaneš ani k formátu HDD a volbě oddílu jo?Starej systém ještě můžeš spustit ,co jsi tam měl?
Uplně původně tam byli XP potom nějekej chytrák dal na Celeron 3,06 GHz a Ramky byli 2x512mb 400Mhz dal win 7 (Zabít je málo)Blbci....Potom se to kouslo prý uplně já to dávám jak to bylo.Trapím se s tím už několik dní a nevím.HDD jsem vyměnil ramky jsem dal lepší.
nainstaluješ na starý ide disk v tom pc. tam doinstaluješ sata ovladače pro chipset. pak tu instalačku naklonuješ na sata disk.
(problém má jen instalátor xp, samotný systém běží normálně.)
