Zvýšení signálu WiFi.
Dobrý den, mám velký problém. Můj pokoj je úplně na druhé straně bytu, než můj pokoj (4 panelákové stěny). A tak mám v pokoji dost slabé připojení ( z 60 mbs na 10). chtel byhc se zeptat, co mi pomuze. Wifi extender ? Myslel jsem, že exitují krabičky do zásuvky, které o hodně zvýší signál. Pokud prosím víte, pošlete mi nějakou vychytávku.
Budu rád za každou odpověd
PS: router d-link dir 600
nejlepší vychytávka je ethernetový kabel. Můžeš taky použít powerline nebo druhý AP.
Druhý AP je myšlen jak ? (omlouvám se, nejsem expert)
"Vychytávka" je natiahnúť kábel... ale to si asi počuť nechcel, že?
Skús si predstaviť izbu v ktorej hrá hudba - pri otvorených dverách počuješ veľmi dobre aj z chodby.
Teraz zavri dvere - hudba už tak nahlas nehrá, že?
To isté je u wifi - prekážka = slabší signál, neodstrániš prekážku = nebude signál lepší nijak...
Chápu. Kabel nepřipadá v úvahu :(
- ale kdybych dobře umístil repeater někde v půlce bytu, to by pomohlo, ne ?
Repeater ti sníží rychlost na polovinu. Proč? Protože to tak je.
Powerline adeptéry, pro tebe konkrétně toto
http://www.alza.cz/tp-link-tl-wpa2220-starter-kit- d464674.htm
WOW, tak tolik jsem do toho investovat fakt nechtěl..
- to v zásuvce musí být propojené s modemem ?
S routerem, kámo, s routerem.
Ten menší adaptér dáš poblíž routeru a propojíš to kabelem s routerem, druhý s wifi modulem dáš do jiné místnosti ...a máš tam wifi.
edit: proč tam nejde natáhnout levný, rychlý a spolehlivý kabel?
Vrtat přes celý byt do 6 zdí se mi nechce
Nemusíš vrtat, můžeš to táhnout podél zdí, například. V kuse až 100 metrů.
Tak potom jedině Powerline nebo přemístění routeru na jiné místo. S tebou je to taky těžké
Pomohlo - zvýšil by sa dosah Wifi, signál by bol silnejší, ale znížila sa by priepustnosť:
Stačilo by, aby to prošlo asi tak 5 metrů s tím, že je tam slabounká sádrokartonová zeď a dveře .. ?
Zjistit obsazenost a propustnost jednotlivých kanálů a vybrat ten nejlepší.
ehm... no jasně ( vůbec nevím )
Myslíš, že mu to pomůže přes 4 zdi v paneláku?
máš 4 zdi, tak si schválně pořídíš router s nejkratší 2db anténou. za tolika zdmi máš přitom 2x silnější rušení od sousedů.
když nejde natáhnout kabel pro další ápéčko a powerline jsou moc drahé, tak budeš bez wifi, to je jednoduché.
tvůj repeater zpomaluje wifi na míň jak polovinu. vzhledem k panelům se ti tam bude šířit tak leda géčko, což je cca 22mbit při dobrém signálu bez repeateru. za ním a celkem 4 zdmi budeš rád. když ti ta investce přinese 1mbyte.
Teď jsem se dozvěděl, že exituje něco takového, že "pošlu" signál po zásuvce, je to možné ?
Človíčku, děláš si srandu? Máš to tady napsané od začátku i s odkazem na stránky Čteš vůbec, co tady píšeme? Ještě se ti zdála cena vysoká.
Sem se koukni, proboha.
