Powerpoint, Excel - makra?
Zdravím, mám dotaz ohledně maker v PowerPointu. Když si vytvořím graf v PowerPointu pro jeho data se mi vytvoří excelovský sešit. Zkoušel jsem na tomto listu vytvořit makra, ale po zavření tohoto listu se všechna smažou (ostatní data jsou uložena). Můžete někdo poradit, jak to přesně zde funguje? Mám několik grafů, každý má vytvořený stejnojmenný sešit "Graf v aplikaci Powerpoint". Je třeba možné přes nějaký základní list vytvořit propojení (popř. makra) do těchto ostatních listů s daty? Dostanu se do nich totiž pouze přes pravý klik na daný graf, navíc všechny mají stejný název.
Ještě mám (zřejmě triviální) dotaz k excelu. Mám dvě buňky kam zadávat hodnoty - A1 - B1. V C1 bych potřeboval jejich součet. Ale pouze v případě, že alespoň v jedné něco bude. Jde mi o to, že to potřebuji nastavit pro graf a když tam nastavím dopředu součty, v grafu mi to hází nuly, což nechci (popisky u grafu mazat nemůžu). Zkoušel jsem pár funkcí, ale jakmile mám něco v řádku vzorců, nulu mi to do grafu napíše. Někde jsem to viděl takto funkční, ale nemohl jsem přijít na to, jak a proč... Předem děkuji za alespoň nějaké rady.
Excel: "něco" = číslo?
Pak C1 =KDYŽ(NEBO(A1<>0;B1<>0);A1+B1;"")
To je právě problém. Jakmile máš v grafu tuto buňku, tak i když její hodnota je prázdná, kvůli této funkci je automaticky v popisku grafu nula.
Co např. tohle
NENÍ K DISPOZICI, stejný popisek i v grafu
Můžeš poskytnou vzorek (sešit s grafem)?
Svůj soubor zde bohužel nemám, ale příklad zde sesit2-xlsx.
Potřebuji na ose mít několik dní dopředu nevyplněné + bez popisků. V Tabulce ale poté psát jen čisla A a B bez nutnosti přetahovat vzorec.
Koukni.
Super, díky!
Tak nic, vzhledem k tomu, že jako popisky mám desetinný čísla a druhý jsou v rámečku, tak mi to problém neřeší
zkus změnit kód formátu z # na #,#0_);(#,#0);
Edit další možnost 0,00;;;@ nebo 0,00;-0,00; ;@
Perfektní! Funguje i na barvou vyplněné popisky. Děkuji moc
Když už tu mám někoho, kdo tomu trochu rozumí
...Často se mi stává, že upravuji grafy a nejdou mi zarovnat popisky ke sloupcům "Za zakončením". Mám zde všechny ostatní možnosti, tj. Střed, Před zakončením, U základny. V nějaký moment mi ale ta poslední možnost "Za zakončení" zmizí. Nevíte v čem by mohl být problém?
Ještě prosba. 0,00;;;@ funguje, pokud mám číslo vyplněné barvou. Zmizí však pouze v případě, že v popisku nemám zahrnut název řady. Šlo by toto nějak?
No s grafy pracuji velmi málo. Některá řešení sem měl "uložená", jiná sem našel pomocí googlu. S tím zarovnáním nemám potuchy nepodařilo se mi nasimulovat tento stav.
S tím skrytím názvu řady při nulové hodnotě...
Možná máš na excel "přehnané" nároky. Nepodařilo se mi najít žádnou zmínku jak dosáhnout Tebou požadovaného stavu ani uspět s úpravou formátu.
Možná, že se tu objeví někdo znalejší co zná možné řešení.
