Záhladní deska MSI - místo BOOTu spouští Shell
Zdravím, skládám teď známému slabučký kancelářský počítač ale narazil jsem na pro mě dosud neznámý problém.
Při spuštění místo nabootování DVDromky najede vždy jakýsi Shell verze 3.2 nebo nějak tak. Nevíte jak to vypnout nebo jak se toho zbavit ?
Jedná se o základní desku od MSI.
Díky.
Shell sa bootuje ked sa nenajde ziadne ine boot zariadenie (a ak je shell zabudovany v BIOSe). Vypnut sa to da v BIOSe ale shell neni tvoj problem.
To je divné... V pc je normálne HDD a DVDromka. Oboje funguje přez naléhavé boot menu (F11) sem nabootoval DVD Win7 a začal ho instalovat na HDD ale po standardním restartu zase najel shell.
BIOS vidí jak HDD tak DVDr.
Tak si to nastav v poradi bootovania tak aby na prvom mieste bolo DVD a bude bootovat DVD. Bud mas na prvom mieste shell, alebo ak mas na prvom mieste HDD, tak ma posahany MBR resp. GPT.
A vypni UEFI boot, ak nemas W7 64bit alebo W8 64bit
Problém vyřešen... Děkuji za rady.
Chyba nastala jak už to tak věčinou bývá mezi klávesnicí a uživatelem.
Zmátl jsem se a nastavil Boot DVD a HDD místo konkrétního DVD ... a HDD ... které byli na výběr.
