A základní deska jest?
omlouvám se,na základní desku jsem úplně zapomněl.Vybral jsem: MSI H87-G43 GAMING - Intel H87 (samozřejmě můžu změnit podle potřeby)
Intel Core i5-4670
ok dík
Napadl mně ještě Intel Xeon E3 1230V2 není to i7 (3770) ? je jen o 300Kč dražší
To je serverovej procesor.. I7 se ti vyplatí víc :)
Nejdříve si něco přečti/porovnej a až potom tvrď který se vyplatí více -
65520,65719,65732
Prakticky jde o i7 bez integrovaného grafického jádra. Ale ve hrách Hyperthreading moc nevyužiješ.
Je, ale to záleží zda ho využiješ, do herní mašiny bohatě stačí ten uvedený i5 Has.
no nevím,jestli ho využiji ... ale zase když se podívám cenový rozdíl je nějakých 300 Kč což v porovnání s celkovou cenou sestavy je skoro nic. Kdybych vybral Xeon neuškodím tím nějak ne ?
Neuškodíš.
Jaký je mezi nimi výkonnostní rozdíl cca kolik % ?
Bez využití HT žádný.
(možná je na tom o drtek lépe i5)
Ale desku změň = socket 1155
Teď se dívám na CZC na tu desku ... A všiml jsem si že nedělají verzi GAMING pro H77 (MSI ani Asus).Mám teda vzít nějakou Z77 (normální verzi)?Pokud by jste byli ochotni mi pomoct i s výběrem MB,byl bych moc rád.V deskách se moc nevyznám.
ASUS Z77-A bude stačit.
Haswell socket by měl mít do budoucna jetě trochu podporu - budoucí upgrade. Socket toho Xeonu už je do budoucna za dead line.
Podle mě ne IB - Haswell jsou konečné, bude nový procesor a tím pádem deska/socket tak 2015.
Do Skylake je celkem daleko a Broadwell by myslím mohl mít 1150. On ten upgrade za 2-3 roky stejně už bude k ničemu.
Čekat ale na Broadwell se moc nevyplatí ne ? Nebo máte jiný názor ?
Ne, Broadwell ještě není tak blízko. V případě upgrade PC vám bude pravděpodobně stačit jen nový CPU+GPU (za předpokladu zdroje, který to utáhne = Seasonic). Někde se říká, že jsou Seasonicy schopné utáhnout trvale i daleko víc než mají na štítku. Navíc je ten zdroj trochu předimenzovaný, takže ideál
Ale třeba nová grafika za 2-3 roky by tam zasunout jít měla ne ?
Jasně
Ještě bych poprosil o výpomoc s výběrem základní desky,adekvátní tomu Xeonu.Potom už vás nebudu otravovat :D
Ach omlouvám se nevšiml jsem si,že M-Pol už odpověděl
Jinak všem chci moc poděkovat za výpomoc a ještě se rozmyslím jestli vezmu i5 4670 na desce H87 G43-Gaming nebo Xeon E3 1230v2 na desce ASUS Z77-A - Intel Z77
Nemáš zač.
(a výběr je už tvůj boj, obojí bude fungovat dobře)
Rozhodně bych vzal zdroj aspoň 620 W.
Nebude 620W zdroj zbytečně předimenzovaný ?
A proč?
Na grafiku 280X je prostě mnohem vhodnější. Netvrdím, že 520 w to neutáhne, ale už tam nebude moc rezerva.
Ptákovina...
Ta sestava bude mít spotřebu a to jenom v zátěžových testech do 400W, takže tam bude rezerva dostatečná i s 520W.
Netvrdím, že to neutáhne, ale skoro všichni výrobci doporučují 750 W: např.: http://www.alza.cz/asus-r9280x-dc2t-3gd5-d486248.h tm
A při dalším upgradu na výkonnější grafiku pak musíte měnit zdroj. Děkuji nechci, kupte si klidně 450 W.
A to se "bavíme" o zdrojích, nebo o nezdrojích? Nebo jste se přišel pouze předvést...
Chtěl jsem jen v dobrém poradit, ale vidím, že místní guru se považují za nejchytřejší ředitele celého vesmíru. Tak zas sbohem.
Je od tebe hezké, že se snažíš radit, ale mělo by to být podložené.
Určitě ne, odkazem na stránky prodejce který prodává x zdrojů s různou kvalitou a výkonu na +12V větvi/ch kde neplatí, že 500W = 500W.
Nikoliv, neodpověděl jste na otázku a nedokázal zdůvodnit svá tvrzení.
Dodatek: Jo, a tomuto 450W zdroji bych věřil více, než rádoby 750W nezdroji...
