Jaký chladič k procesoru
Zdravim,
prosím o radu: chtěl bych co nejtišší větráček, ale zároveň abych neohrozil procesor.
rozměry toho starého chladiče 70x70x15mm, jde mi o to, aby větrák nebyl slyšet, a zároveň splňoval co má.
procesor: DualCore AMD Athlon X2 245, 2900 MHz (14.5 x 200)
Díky moc.
Podívej se na - asi 260.-
ARCTIC Alpine 64 PRO Rev. 2
chladič procesoru, socket AMD FM2(+), FM1, AM3(+), AM2(+), 939, do 90W, rozměry 105x113x78mm, 92mm ventilátor, PWM 500 až 2000 otáček, hlučnost 0.4 Sone, fluidní ložisko, hmotnost 428g
Zázrak to není, ale určitě to bude tišší jak "box".
nějaký takovýhle tam dát můžu??
http://interlink.tsbohemia.cz/col-sharkoon-ventila tor-s701520m-3-70x70x15mm-2000ot-21db_d50518.html
já měl před tím něco podobného akorát 4pin
Tak chceš chladič, nebo větrák? To je rozdíl.
áha, tak to se omlouvám..
pokud ta hliníková věc co je na procesoru je chladič, tak to nepotřebuju..takže pouze větráček, urazila se mi na něm jedna lopatka
Já jsem uvedl celý chladič s 92mm ventilátorem a ty jen ventilátor opět 70 mm.
takže myslíte že je úplně jedno jaký větráček postavím na chlazení procesoru?
díky
Co největší, co tam vleze, ale ne takovej, aby přesahoval rozměry chladiče. Pak už záleží na tobě, kolik do toho větráku vrazíš peněz.
chtěl bych tak do 200kč, ale de mi spíš o to, aby nebyl vubec slyšet..nejsem si jist jak velký rozdíl je mezi 21dB a 28 dB - roudíl 7dB sem si všiml :)
hluk.htm
no zvolím radši nějakej průměr, aby mě počítač nevyletěl z okna :)...každopádně ti děkuju.
pokud ta hliníková věc co je na procesoru je chladič, tak to nepotřebuju. a měřil si teploty? Že tohle píšeš? AMD topí jak prase takže bych koupil třeba Gelid.T nebo něco takovýho.
everest mi píše:
základní deska: 28 C
CPU: 25 C
1.jádro:17 C
2.jádro:17 C
..příjde mi to nějak málo, ale takhle mi to everest píše a ten to bere tipuju z Biosu..
na procesor položim asi tohle:
to by mohlo stačit
Tak to mě příde extra málo a pochybuju žeby konečně začli dělat pořádný chladiče.
Mám Athlona a teploty 45-50C v klidu a při hrách těch 60C a s boxovím chladičem to bylo v klidu na 60C v klidu a v zátěži 70-80C
Blbě mu to měří. 17°C nemá ani ta místnost, kde má počítač.
Taky si myslím.
Takovou zimu mají v pokojících s počítačem ti chudi, viz Debaty.
tak teplo tady moc nemám :) , ale stáhnul jsem si nějaký program Speedfan a ten mi ukazuje podobné hodnoty jako Everest (ne úplně stejné)....jediný co používám na PC je NET, tak zas nečekejte že mi to bude topit na 60 C :)
What? 65W Athlon je prase?
