Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nízkonákladový pc
Ahoj zkouším složit svuj první pc (občasné hraní her,práce na internetu) a potřebuju trošku poradit nebo spíš nějáké názory zhromáždit
Základní deska: http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-880ga-u d3h_20/
GK: http://www.czc.cz/gainward-gt-610-silentfx-1024mb/ 108620/produkt
Procesor: http://www.czc.cz/amd-sempron-x2-190/110626/produk t?q-category-id=a49hap9c2oh8a9bf5j1g96rqo2&q-c-1-f _2025182=sAM3+socket&q-c-0-productType=sProcesory
2xRam: http://www.czc.cz/kingmax-2gb-ddr3-1333_2/52924/pr odukt
Chlazení: http://www.czc.cz/arctic-cooling-alpine-64-pro_2/6 3050/produkt
"Za tu základní desku mě nezabíte koupil jsem ji za fajn cenu na bleším trhu :D"
Jinak si nejsem moc jistej tím chlazením na procesor jestli bude stačit? A byl bych rád kdyby jste mi poradily nějáký zdroj a HDD (stačí 500gb)
Díky za pomoc
Takže co všechno máš krom tý desky a jakej máš limit?
sambilionk 14.01.2014 13:42
sambilionk
Tak mám zatím jen desku a bednu. Limit komponent tak do 5000Kč
Lífa 14.01.2014 13:45
Lífa
Ten chladič nemá cenu to už tam můžeš nechat ten boxovej.;-) Kartu raději tuto jestli chceš trochu n…
sambilionk 14.01.2014 13:47
sambilionk
beru na vědomí dík
Lífa 14.01.2014 13:52
Lífa
A byl bych rád kdyby jste mi poradily Mohou i neženy opačného pohlaví? Takové sestavy se staví na A…
ms 14.01.2014 13:48
ms
Nevím jestli jsi mě pochopil nebo jestli nechápu já tebe, Ta základovka je uplně nová nepoužíváná ak…
Lífa 14.01.2014 13:54
Lífa
No tak máš jistou desku i procesor ,protože tam nic jinýho nenacpeš.;-)Jinak i HDD a zdroj co psal m…
sambilionk 14.01.2014 13:58
sambilionk
super dík za rady :)
Lífa 14.01.2014 14:01
Lífa
Ještě RAM vem raději nějaký Kingston
sambilionk 14.01.2014 14:02
sambilionk
Jak chcete, máte nakonec větší náklady na dedikovanou GK. Nehledě, že procesorová část v tom APU je…
ms 14.01.2014 14:07
ms
Stou základní deskou jsem si to taky uvědomil ale to už bylo pozdě holt sem byl moc zbrklej a vše si…
Lífa 14.01.2014 14:10
Lífa
http://www.czc.cz/gigabyte-gt-630-hd-experience-2g b/108861/produkt?q-c-0-price=r600-1800&q-category…
sambilionk 14.01.2014 14:18
sambilionk
Pokud to má být k něčemu, pak GK jak navrhl "sambilionk", HDD, CPU, zdroj (levnější varianta) - 5348…
ms 14.01.2014 14:20
ms
Ok fajné díky a ještě jeden dotaz u specifikace základní desky píšou že pamět podporuje DDR3 1866(OC…
Lífa 14.01.2014 14:33
Lífa
Není, Sempronu je to jedno a frekvence pamětí dnes nehraje významnou roli, výjimkou jsou APU a jejic…
ms 14.01.2014 14:36
ms
Ok dík tato deska má revizi 2.0
Lífa 14.01.2014 14:42
Lífa
Pak doufejte, že jim neležela ve skladě moc dlouho a má poslední verzi BIOSu - F7. poslední
ms 14.01.2014 14:44
ms
Takové sestavy se staví na AMD FM2(+) (je 14.) a rozhodně bych na blešáku nekupoval základní desku s kdovíjakou historií, chybí stejně revize.
MSI A78-G41 PC Mate - pokud to musí být ATX
AMD Richland A4-6300 - na to, že je 14.1. Kaveri řada zatím nic moc výběr.
Lepší je kit a pro APU vyšší pracovní frekvence, napětí OK dle JEDEC.
HDD: WD Caviar Blue EX - 1TB
Zdroj: Seasonic SS-350ET - nejlevnější uvěřitelný zdroj, SEASONIC SSP-350GT - dražší mladší bratříček.
Nevím jestli jsi mě pochopil nebo jestli nechápu já tebe, Ta základovka je uplně nová nepoužíváná akorát ležela někde ve skladu.
Chci pracovat s touto deskou ne s žádnou jinou, a socekt FM2 asi nenacpu do AM3 nebo jo? Jinak ten HDD a zdroj mi doporučuje pro tu moji základní desku? Dík
Jak chcete, máte nakonec větší náklady na dedikovanou GK. Nehledě, že procesorová část v tom APU je výkonnější a má implementovány též nové technologie oproti tomu stařičkému Sempronu (K10, tuším) a grafiku v APU směle považuji za výkonnější té vaší dedikované.
Jinak ten zdroj a HDD.
Dle mého jste prostě začal blbě výběrem platformy a i samotné desky (starý čipset - pro AM3 jedině 9xx a ještě ke všemu Gigabyte)
Ok fajné díky a ještě jeden dotaz u specifikace základní desky píšou že pamět podporuje DDR3 1866(OC)/1333/1066 MHz a tu co jste doporučil má 1600Mhz v tom problém není že? Blbej dotaz podle selského rozumu vtom není problém ale já se nikdy nestidel zeptat dík.
