výměna procesorů ASUS F5VL
chtěl jsem se zeptat někoho zkušenějšího, zda-li je možné použít do staršího NTB ASUS F5VL,
s procesorem Intel Core 2 Duo T5450, 1.66 GHz, FSB 667, L2 Cache 2MB....
procesor Intel Core 2 Duo T7300, 2.0 GHz, FSB 800, L2 Cache 4MB??
A celkově sem se chtěl zeptat na co si dát pozor při těchto výměnách a pokud procesor lze použít,
tak zda se výkon nového procesoru projeví naplno nebo bude něčím limitován.
předem děkuji
Musel bys sehnat ten CPU do socketu PPGA478. Existoval i pro socket PBGA479 (PGA a BGA jsou úplně odlišné technologie, na to pozor).
http://ark.intel.com/products/29760/Intel-Core2-Du o-Processor-T7300-4M-Cache-2_00-GHz-800-MHz-FSB
A musel by jej podporovat BIOS základní desky.
Podle mě je to zbytečné. Už jsou to oba starší kousky. I můj core i5 3210m v téměř rok starém NTB za 15k má víc než 3x vyšší skóre v testech. Notebook je spotřební zboží. Přestane stačit - koupíš nový.
Kdybych si chtěl koupit novej tak si ho koupím, spíš sem chtěl tenhle starej zachovat na běžnou práci s dokumenty a internetem.
A zdá se mi kolikrát odezva dost dlouhá, tak sem myslel jestli se nedá za pár stovek, novým CPU a navýšením RAM zrychlit systém jako takovej ale jestli říkáš, že mezi těmi CPU není rozdíl tak to nemá asi ani smysl...
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core 2+Duo+T5450+%40+1.66GHz
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core 2+Duo+T7300+%40+2.00GHz
Rozdíl 313 bodů. To je nic moc přínos.
Jojo PGA a BGA není je něco jako vrut a šroub. Ale podle toho číslování si myslím, že to nemá ekonomický smysl. Jinak na ark.intel.com si najdi, co je to zachipset a dej compatible products, najdi tam nejsilnější a dej si srování na cpubenchmark.net
Další věc je ,že sice CPU tam může pasovat, může být i kompatibilní, ale bude mít vyšší TDP a třeba deska nebude připravená na takový výkon...
ODhadem takový cpu bude stát 2000
Obvykle u notebookov je možné bez zaváhania meniť procesory jednej serie, sú to procesy vyrobené identickým procesom a následne vyselektované podľa úspešnosti výroby.
Napr. Tvoj prosesor patrí sem : Intel-Core2-Duo-Processor-T5000-Series, tam je najvýkonnejší na 2 GHz, co je nedôležizý nárast
Aké procesory prípadne podporuje BIOS, výrobca nezverejňuje, je možné že podporuje aj výkonnejšie CPU, no musel by si to otestovať.
