Nefunkční připojení do tunelu z brány, z vnitřní sítě se připojí
Zdravím,
tak už jsem zase zpět, myslím nyní, se snáze vyřešitelným problémem. Poté, co jste mě po dlouhých hodinách (díky za zrpělivost
) dovedli ke zdárnému vyřešení zapojení a protunelování mé sítě (viz. http://pc.poradna.net/q/view/1132217-mikrotik-vpn- client-pro-urcite-lokalni-ip?page=r1154801#r115480 1
to bez problémů několik dnů šlapalo. Až dnes jsem si všiml, že se mi L2TP klienti na bráně včera odpojily a nechtějí se připojit. Hlásí dokola 'dialing', ale nikdy se nedostanou ani k autentizaci.
V logu brány je
19:38:01 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: dialing...
19:38:25 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: terminating... - session closed
19:38:25 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: disconnected
19:38:35 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: initializing...
19:38:35 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: dialing...
19:38:59 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: terminating... - session closed
19:38:59 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: disconnected
19:39:09 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: initializing...
19:39:09 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: dialing...
19:39:33 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: terminating... - session closed
19:39:33 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: disconnected
19:39:43 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: initializing...
19:39:43 l2tp,ppp,info L2TP_hluboka72.xxxxx.net: dialing...
V logu serveru na který se chtějí připojit vůbec není zaznamenán jakýkoliv pokus o spojení.
Ve wiresharku na WAN rozhraní brány prochází spoustu paketů směrem k L2TP serveru (jako dest), ale nikdy se nevrátí žádná odpověď.
A teď nejzajímavější část:
Předchozí se děje na RB systému zajišťující bránu do LAN. Pokud v LAN připojím jiný RB systém s jedním LAN interface, kterému nechám přidělit IP od DHCP klasicky jako kterémukoliv jinému klientovi, tak ten systém z vnitřní sítě se na L2TP server normálně připojí, stejné nastavení.
Klienti na bráně spadli sami od sebe, bez jakékoliv změny nastavení či jakékoliv změny čehokoliv.
Napadá někoho ze zkušenosti, čím by to mohlo být způsobeno, případně jak to opravit?
Díky moc
podělaná routovací tabulka?
traceroute i ping z gateway na adresu serveru, kam se připojuji jde v pohodě..
ten server jsi restartnout zkoušel? Přiznávám se, že vařím z vody, na dálku se takové věci dagnostikují dost blbě.
Jj, restartoval jsem ho. I mikrotika na bráně. Zajímavý mi právě přijde to, že z vnitřní sítě to normálně běží. Už jsem si říkal, jestli to někde nazačal zahazovat router ISP, ale to není možný, když to z LANu jde.
Je mi jasný, že takovýhle nestandartní výpadky, navíc, když se nic neměnilo, se špatně diagnostikují..
Zničeho nic se sami připojily dva tunely. Zbylých 14 zatím leží. Nedokážu si to vážně vysvětlit, dělá si to nějak co chce..
