Problémy s přehříváním chipsetu a následně se sekáním počítače.
Ahoj, mám dělší dobu problém že když se mi zahřeje PC tak se začne sekat.. myslel jsem že to dělá grafika ale dneska sem přišel na něco jiného. Když se PC zahřál tak všechny zvuky šli sekavě a vše se sekavě otevíralo ale hra jela úplně v pohodě.. Jenom vyskakovací okýnka hrozně spomaleně, šáhnul sem na chladič chipsetu a ten byl úplně vařící, když jsem na něj chvíli foukal studenej vzduch tak se zvuky sekat přestali. Našel jsem větráček přesně na velikost toho chladiče tak bych ho tam chtěl dát ale nevím jestli bude lepší vzduch na něj foukat nebo odsávat(větráčkem)? chladič má celkem dost vysoká žebra takže asi foukat že? díky za rady
inteligentnější by bylo sem dát fotku vnitřního uspořádání, aby bylo jasné, proč přes ten chladič neprochází průvan.
pak už je jedno, jesli má jít zleva nebo zprava.
Mám špatně vymyšlené chlazení v bedně. Už jsem to pošteloval měl sem otočený jeden větrák.
Obecně lepší vždy foukat.
Ten chladič je na čipset někdy přidělaný dost mizerně /třeba jen lepidlem/ a někdy bývá lepší ventilátor uchytit nezávisle a nepřidělávat k chladiči - nebo zvážit použítí klasického 8*8cm ve větší vzdálenosti.
Mám malinkej ventilátor tak ho tam hodím asi 4x4 a čipset má stejný chladič 4x4
ty 4x4cm jsou jen hlučné a zbytečné parodie na větrák.
- Nedelal jsi náhodou OC PC nebo toho chipsetu nebo neco podobného? Podivej se do BIOSU jakou mas nastavenou napajecí hodnotu a jeho frekvenci (srovnej s originalnim nastavením, jestli mas nastavené auto tak zadej max. hodnoty rucne)
- V ojedinelych pripadech muze jít o spatny zdroj nebo jeho vetev.
- Upravit chlazení:
[img=http://ecx.images-amazon.com/images/I/41F6WBkSS%2BL._SL500_SS160_.jpg]http://ecx.images-amazon.com/images/I/41F6WBkSS%2B L._SL500_SS160_.jpg[/img]
1. Možná je nepochopitelné, ale jaksi na tu sestavu nevidím.
2. Taktéž netuším, co tam máte za komponenty.
3. Natož, jak máte řešeno chlazení v tajné skříni s tajnou HW konfigurací.
