Zadarmo máš volně šiřitelný toje to co chytneš na set top box(samozřejmě tam musíš natáhnout coax antenu.),koupil jsem raději k pc ten,lepší než tyhle malí krámy,musíš mít ale monitor s HDMI ,jinak toto.(ale raději Aver
setobox nemáme len skyling satelit.
No tak tobys musel ject na dodávanou malou antenku (jestli máte dobrej signál)a nebo koupit venkovní za ca 500kč.http://www.inter-sat.cz/iskra-dvb-t-antena-p-18-dt t-s-f-konektorem-8-db_d3005.html
Máš takové kanály, jaké bys měl na TV, kdybys kabel zastrčil do ní místo tohohle tuneru.
Doporučil bych spíše značku Aver. Má dobrý nejen HW ale i SW.
aver-tv-volar-hd-d158355.htm
Obvykle je k tomu malá anténka, na kterou se dá i něco naladit, ale záleží, jak daleko jsi od vysílače, co všechno stojí v cestě, z jakého materiálu jsou stěny baráku atd. Ale když to připojíš koaxiálem např. na společnou anténu, tak není problém naladit všechno (resp. to co naladí běžná TV).
Cez skylink to asi nepôjde takže cesta je len tou slabou antenkou?
To nepůjde určitě a ty malí jsou k ničemu takže tu viz odkaz,ta může bejt i v bytě když jí máš kam schovat, ale hlavně záleží jakej tam máte signál.
a tou antenou čo si mi ponúkol to by šlo? inak existuje aj free varianta cez internet pozeranie cz/sk programov?
Legálně ne.Ta velká je ok jenomže jakej máš signál nemůžu čmuchat ,když není což i může bejt tak ti nic nepomůže.
Já osobně jsem píchlej na UPC ,hlavně že ty kreténi už lákaj na DVBT 2 a hovada nepokrejou ani blbej základ signálem.
Zavisi od toho ze kde sa nachadzas. Tie kanaly sa nevycaruju z nicoho ale musi ich niekto vysielat v danej oblasti. Jake kanaly mas na DVB-T v svojej oblasti a ze ci sa vobec u teba daju chytit na izbovu antenu si najdes tak ze si das do google slova DVB-T prijem.
