A nastavil jste i PC podle návodu (nastavení IP adres/DHCP)?
Jsi si jistý, že IP adresa modemu v této vnitřní síti je to co jsi napsal? Není to třeba 192.168.0.138,139 atd?
Co ukazuje wireshark.
Na to snad nepotřebuje wireshark.
A manual rika co o vychozim nastaveni?
Podívej se do výpisu ipconfig/all jakou IP adresu má výchozí brána. PC hlásí, že je připojen?
všetko je spravne podla návodu
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.
C:\Users\Správca>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Filip-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : iptv.slovanet.sk
Ethernet adapter Lokálne pripojenie:
Connection-specific DNS Suffix . : iptv.slovanet.sk
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : BC-5F-F4-6D-CA-B9
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::35b0:7a72:52f9:7cc7%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.187.66.103(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.224
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 16. januára 2014 17:48:01
Lease Expires . . . . . . . . . . : 16. januára 2014 18:18:01
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.187.66.126
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.5.18.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 180117492
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-79-12-F4-BC-5F-F4-6D-CA-B9
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.5.18.5
10.5.18.2
195.80.171.4
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.ASUS:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
C:\Users\Správca>
internet ide v pohode lenže nemôžem ho vôbec nastavovať ani wifi nevysiela len cez kábel.
C:\Users\Správca>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Users\Správca>
viz. níže, pingáš na špatnou IP.
Tvoje brána má IP 10.187.66.126 To zkus zadat.
Ale nie! Prehliadaču Google Chrome sa nepodarilo pripojiť k serveru 10.187.66.126
Skúste znova načítať 10.187.66.126
Zadáváš to do adresního řádku webového prohlížeče doufám?
áno
C:\Users\Správca>ping 10.187.66.126
Pinging 10.187.66.126 with 32 bytes of data:
Reply from 10.187.66.126: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 10.187.66.126:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
C:\Users\Správca>
ide ale do web administrácii nejde.
Tak si zadej do PC ručně IP adresu 10.187.66.100 masku 255.255.255.224 a zkus to znova
9krU7A.jpg nejde
už som zmenil na 255.255.255.224 ale stále nič. tie dalsie pod tým čo vyplniť?
Nic, pro přístup do routeru se nemusí vyplňovat. Vypni router a zase ho zapoj.
Masku máš špatně 255.255.255.224
áno ale ešte mi tam chýba pod tým aj s opravenou maskou 255.255.255.224 nejde
Zkus tedy IP změnit na 10.187.66.103
Nemáš v prohlížeči nebo v PC nějaký anonymizer?
nie
Firewall?
Zkus to přes IE nebo jiný prohlížeč.
nejde nič už som zúfaly :( a prave ked brat potrebuje net
IP 103 brána 126
QqbWc2.jpg stále nejde ty kokos
Tu IP adresu jsem říkal změnit na 10.187.66.103, zbytek nechat. Uložit a zkusit. Jinak už nevím, musel bych u toho sedět.
Nemáš prosím teamwiever? veľmi by mi to pomohlo aspoň 5 min keby si mi to spravil. už som všetko skúšal
Samozřejmě že mám, ale používám ho jen pro své známé
Poslouchej, to není modem - router ale jen router. Odpoj od něj vše kromě toho PC kde to nastavuješ, to zapoj do LAN (ne WAN) a udělej reset routeru. V PC změň získávání IP automaticky z DHCP. Skutečně by se do něj mělo dostat pod tou první IP adresou co jsi psal.
nefunguje.
Tak to je už téměř nemožné. Ten reset routeru musíš držet cca. 15 vterin.
áno už som držal asi 2 min a nič prosím ten TM aspoň na 5 min .
vypnutý.
reset jsi udělal jak?
na routri tlačítkom,
Co je to za modem - router?
http://www.slovanet.net/sk/zariadenia/internet/d-l ink-dir-600.html
Kontrolní otazka. Připojuješ se kabelem nebo WiFi?
Podle výpisu kabelem.
a jak dlouho jsi ho držel?to tlačítko?
2 min
Prosím tě, jsi vůbec připojen na ten router který se snažíš nastavit? Nejsi připojen na modem od poskytovatele?
nie cez router som pripojený.
Pripoj PC na router, a ne cez router na neco
Router ide od poskytovatela do routra a v 1 tke mám dalsi lan kábel ktorý ide do pc
Nepsal jsem, že máš vše odpojit, resetovat router a nechat jen PC v LAN?
mas pripojit len PC na novy router, nic viac. Az ho spravne nakonfigurujes tak potom si prepajaj co chces kam chces
takže len lan kabel a potom pripojiť od poskytovatela? ale zaujíma že môžem písať aj web ide všetko ale wifi nevysiela a nemôžem ísť do administrácii.
Do jaké zásuvky máš připojený kabel od poskytovatele - modemu? Jaké má označení? Udělal jsi z toho obyčejný switch, předpokládám
co mas furt s poskytovatelom, chces konfigurovat router, a ne poskytovatela. Tak pripoj len router, a ne poskytovatela. A restartuj Win, a sleduj jaku IP ma PC (ipconfig -all). A konfiguruj router.
Este dodam ze ak tam potom budes strkat nejakeho poskytovatela, tak ten sa zasadne strka do "WAN" diery routra. Ptz mam pocit ze si to strcil blbo, potom mozu nastavat efekty ake prave zazivas.
je to tak. má to zezadu barevně a stejně to zapojil blbě.
A to píšeš ze stejného PC odkud nastavuješ ten nový router?
áno
role: RFC1918 Role
address: Singel 258
address: 1016 AB Amsterdam
address: The Netherlands
Nenastavil si v PC pevnu adresu z rozsahu 192.168.0.x. Urcite to je v navode napisane.
Odpoj uplne akekolvek internety zo vsetkeho, pripoj len ten novy modem k PC a nikam inam, PC do LAN diery modemu. A nakonfiguruj si spravne IP v PC. Z rozsahu 10.neco sa na 192.neco nedostanes ani nahodou.
P.S: mal by si objasnit co sa v com snazis sprtat, ptz evidentne chces robit nejake nezmysly. Modem je modem, a pripjil ta snad spravne na nejaku verejnu IP tvojho providera. Ak ti internet ide.
ujasni si co jsou dojmy a co průjmy.
wifi modem je NESMYSL. Uveď typové označení, pak se můžeme bavit co sis to vlastně koupil a jak se to konfiguruje.
On ho uvedl, ale podle jeho slov tam má i po resetu to, co tam má. Docela divné.
Já tiše předpokládám, že není připojen na onen router ale na modem - router od poskytovatele.
Spusti príkazový riadok cmd a napíš tam:
arp -a
výpis sem hoď...
C:\Users\Správca>arp -a
Interface: 10.187.66.103 --- 0xe
Internet Address Physical Address Type
10.187.66.126 00-00-0c-07-ac-01 dynamic
10.187.66.127 ff-ff-ff-ff-ff-ff static
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa static
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static
C:\Users\Správca>
C:\Users\Správca>
jestli to ještě řešíš, zkontroluj si zapojení kabelů - 100% jsou blbě.
podle těch adres nedostáváš nastavení z routeru, ale "za routerem" přímo od poskytovatele.
Pokud se chceš dostat do nastavení, tak to zkus přes adresu 192.168.1.1
192.168.1.1 - to bude trochu problém:
Taky mi to nejde, chodím tam přes:
tplinklogin.net
