Nastaveni graficke karty
Ahoj chtel bych poradit koupil jsem grafickou kartu msi HD 7850 zapojil a nainstaloval ovladace je tam program jmenem Afterburner a v nem jse daji menit hodnoty karty . Tak bych vas chtel poprosit jak bych mel hodnoty nastavit spravne treba kdyz nehraju hru tak aby byla na polovinu vytizena a kdyz spustim neco narocnejsiho abych ji dal treba na 85 procent. Nevim jake hodnoty maji na sebe vliv a zaroven vliv na plinulost her atd ... predem Dekuji :)
hlavně na to nesahej, vůbec nic o tom nevíš.
Nic nenastavuj není to třeba a navíc nevíš která bije.
Pokud nehraješ jede karta automaticky v 2D režimu = automaticky se podtaktuje a to daleko více nežli o polovinu z 3D režimu.
Vůbec to neinstaluj. Frekvence si ošéfuje ovladač.
Takze neni neco takoveho jak se rika ze tam grafickou kartu na max nebo na nejakej full rezim a jdu hrat?
Graficka karta je na max uz od vyroby. Nemusis nic davat na max.
kartu si řídí BIOS, bude fungovat na 100%. Ten program co jsi zmínil výše, slouží k tomu, abys kartu popohnal na více než 100%. Ale k tomu musíš mít zdroj, výkonný procesor a dobré chlazení skříně. A v neposlední řadě znalosti. Opravdu nestačí jen potáhnout nějaký slider na "větší MHz", protože ta karta může přestat fungovat spolehlivě a co víc, v nejzazším případě ji můžeš taky upéct. Prostě se to musí umět a vědět jak.
Na max už to máš, jednotlivé režimy si řídí ovladač. To o čem mluvíš, je OC utilita. Jestli chceš přetaktovávat, směle do toho, ale pak neplakej nad mrtvou kartou, zdrojem.
dobre dekuji moc za odpovedi :) ja se v tomhle nejak nevyznam Dekuji :)
