Problém s diskem
Mám menší problém s diskem, "zmizely" z něho všechny soubory. Otevřu "místní disk(C)" a složka je prázdná, ukazuje to, že žádné soubory na něm nejsou, nebo tedy spíš jsou jen se někam ztratily a nezobrazí se mi. A když kouknu na kapacitu disku, tak je na něm 300 GB dat a volné místo asi 150GB, ale proč disk ukazuje že je složka "C" prázdná? A programy a hry z toho disku jdou normálně spustit, přes nabídku START, takže tam musí někde přeci být. Navíc mi zmizeli i všechny ikony z plochy. Dělal jsem defragmentaci disku a přitom ten problém nastal, může to s tím souviset? Předem děkuji za každou odpověď
Poztrácené chlívečky. Udělej tomu kontrolu disku (chkdsk). V devadesáti procentech případů to stačí.
díky, zkusím a uvidím.. :)
Ano muze to s tim souviset. Defragmentaciu nemas vobec prevadzat je to zbytocne a hovadina a ked predtym neskontrolujes filesystem tak to vsetko moze posrat.
Ako prve si povol zobrazovanie skrytych a aj systemovych suborov (to je druhe osobitne nastavenie), v ovl.panely - moznosti zlozky.
(... a chkdsk C: ako uz pisal mif)
