				Monitor asus 100hz
					Mám monitor asus a když dám na něm 100hz a více tak je vše rozmazané .Chtěl jsem Vám udělat video a po přehrání videa jsem zjistil že chyba nejde vidět .Jak mám problem vyřešit,čím to může být ?
Protože tak jaksi to představuješ/chceš, to ten monitor neumí!
(nastav to co ti uvádí manuál výrobce)
Jinak pořád dokola Viz:
1164515-jaky-crt
Na co potřebuješ více jak 60Hz? Myslíš, že tvé oči nebo kohokoliv jiného zvládnou více jak 27 snímků za sec (FPS)?
Víc herců, víc adidas.
Zjevně. Nevím lidi jsou jak umanutí..
Určitě !!
Chuck Norris nebude z tebe nadšenej.. Pokud sháníš CRT monitory tak obejdi bazary, ale garantuju ti, že za nemalý čas budeš slepý.
60hz=27fps? proboha co je to za blbost, jestli nevidis rozdil mezi 25fps a 50fps, taktu laskave nepis
Monitorov asus je tri miliony osemsto dvadsat tisic roznych modelov. Ty mas ktory? Pripojeny je jak? Jakym sposobom presne "na nem davas 100Hz"?
To ta bavi davat sem furt otazky bez informacneho obsahu a cakat na nejakeho jasnovidca ci nahodou neodpovie?
Monitor mám Asus VG236h napojen k pc přes DVI grafika Nvidia 460GTX .JE to monitor 3D ,možnost 100hz,110,120 tam ve 2D režimu je ,jen se pak obraz rozmaže .Chtěl jsem udělat video "plochy" ale na videu je vše normální a nejde videt ta rozmazanost což nechápu.
Kde presne je ta "moznost 120Hz"? Rozmaze sa co, aj plocha windows? Jak presne sa rozmaze? Urcite to mas cez DVI kabel? (DVI-DVI?) Cez DVI sa nemoze nic rozmazat. Nemenis pri tom aj rozlisenie plochy nahodou?
(P.S: mas plny DVI kabel - ma vsetky piny alebo len polovicu?)
Možnost 100hz je v nastavení monitoru kde se mění rozlišení ,pak i na grafické kartě to mám více vide - 770998447
Ja nebudem tahat nejake 70MB video, snad to vies napisat pismenami ze co presne kde presne menis a jak sa to vola a kedy sa to jak rozmaze. Menit by si mal najprv len obnovovaciu frekvenciu v ovladacoch grafiky vo Win, nic viac. Hned potom sa to rozmaze? Co sa rozmaze?
Skusil si preistotu aj iny DVI kabel, nejaky slusny kvalitny hruby? Netvrdim ze to pomoze, neviem jaky tam mas a co si uz skusal.
A este aj preistotu kukni do menu monitora ci sa tam neda neico nastavit, napr. nejake frame rate, a citat aj navod - urcite je niekde na asus.com
Právě jsem kupoval nový DVI v obchode za 230kč a nechce se mi kupovat další .... "vyhazovat peníze"
A pinov ma kolko? Predtym si mal iny DVI kabel a bolo to s nim stejne?
Čtení ti vskutku činí problémy.
Brand Značka ASUS ASUS Model Model VG236H VG236H
UPC UPC 4719543303313, 610839303380 4719543303313, 610839303380
Additional MPN Další MPN VG236H VG236H
Key Features Klíčové vlastnosti
Product Line Produktová řada ASUS MS ASUS MS
Display Technology Technologie zobrazení LCD LCD
Screen Size Velikost obrazovky 23" 23 "
Maximum Resolution Maximální rozlišení 1920 x 1080 1920 x 1080
Aspect Ratio Poměr stran 16:9 16:9
Contrast Ratio Kontrastní poměr 10000:1 10000:1
Response Time Doba odezvy 2 ms 2 ms
Refresh Rate Obnovovací frekvence 85 Hz 85 Hz
Technical Features Technické parametry
Synchronization Range - Vertical Synchronizace - svisle 50 - 85 kHz 50-85 kHz
Synchronization Range - Horizontal Synchronizace - vodorovně 24 - 83 kHz 24 - 83 kHz
Max Viewing Angle Horizontal Max Úhel prohlížení horizontální 170° 170 °
Max Viewing Angle Vertical Max Úhel pohledu vertikální 160° 160 °
Regulatory Approval Schválení právních předpisech BSMI, CB, CCC, CE, Energy star, FCC, GOST-R, PSB, RoHS, UL, VCCI, WEEE, WHQL BSMI, CB, CCC, CE, Energy Star, FCC, GOST-R, PSB, RoHS, UL, VCCI, WEEE, WHQL
A proč jsou videa na youtube u tohoto monitoru při 120hz ve 2D režimu ? psal jsem si s jednim pánem co vlastní tento monitor a psal že mu jde normálně nastavit 100hz.NAvíc já tam nemám ani možnosti 75,85,jen 60 a pak 100,110,120.
To si nejaky shop pletie Hz a kHz t.j. su to nezmysly. Vyrobca pise 120
Před tím jsem neměl jiný DVI ,ale kabel jsem kupoval uplně nový.PIn ? jako zda to není v lagu nějak ? pak odpovídám že není .
pozri sa na DVI konektor toho kabla a spocitaj pocet pinov. Ono to jaksi neni jedno, viz obrazok na pravej strane http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interf ace#DVI-D
.. a pisem tu uz od vcera ze zasadne by som pre 120Hz skusal len "dual link" kabel. (netvrdim ze to pomoze ale je to prva vec. Druha vec je rozlisenie vo Win ake mas ked to zmenis na 120Hz)
1920X1080 -v jinem rozlišení to ani nejde zmenit na 120hz .Ta možnost tam není. jinak na tom konektoru je devět pinu mezera a zase devět.Takže tam není jako by plnej počet jako v připojce na monitoru ..,. může to bejt tím ? Já v prodejně řekl normálně že chci DVI kabel a dali mi tenhle ...
... ... -takto to tam mám takže je tam mezera.
Dual link ? Takže mi napiš co mám koupit aby mi v obchodě rozuměli a hned ten se obleču a jedu pro něj.
Dual link DVI ?
K tomu monitoru ma byt dodany plny (dual link) DVI kabel. Nebol v krabici?
pozres na konektor a vidis, obrazky na wikipedii snad zvladnes pochopit.
resp. je velmi zaujimave co ten vyrobca pise:
https://www.asus.com/Monitors_Projectors/VG236H/#s pecifications
Analog Signal Frequency : 24~140 KHz(H)/ 50~122 Hz(V)
Digital Signal Frequency : 24~83 KHz(H)/ 50~85 Hz(V)
Signal Input : HDMI ,Dual-link DVI-D (support NVIDIA 3D Vision),Component(YPbPr)
LOL
Takze hladat nejaky prevodnik VGA na component alebo co :D Monitor nezmysel. Nech si nastavi 85Hz.
85hz možnost není ,maximálně 60 a pak ty vysoké možnosti při kterém se obraz rozmaže.
85 moznost ide vzdy, ak si tam kdesi vo Win vypnes "len podporovane rozlisenia". Ja vobec neviem ze co vlastne kde prepinas. Ak to prepinas v monitore tak to je hovadina (funckia "rozmazavanie obrazu" :) Mas to prepinat vo Windows. Tam mas co?
přepínam to uplně normálně ,že dám Ovladaci panely-vzhled a přizpůsobení-zobrazeni-rozlišení zobrazení.Klasicky ve windows 7
Na videu z plochy není patrne ta chyba ,takže pokud by ste chtěli tak můžu nahrat fotákem .
Pokud je mi známo tak by to měl umět až - BenQ XL2420T
http://www.svethardware.cz/recenze-benq-xl2420t-pe kelny-rychlik-s-3d/35158-7
watch
Nevím, podle mě to platí jen pro 3D - filmy, podporované hry, dále to musí podporovat g.karta + brýle.
Jinak bych se obrátil na podporu Asusu o vysvětlení ať máš jasno.
takže nic ,tady nemá cenu něco zakládat.
Jelikož se všude píš něco jiného, tak opravdu nevíme co to je doopravdy. Podporu Asusu jsi měl kontaktovat jako první. Navíc nechápu o co ti jde, víc než 60 snímků za sekundu tvůj mozek stejně nezpracuje. Filmy se promítají v 24 snímcích za sekundu, přijdou ti nějak nedostatečně plynulé?
takový řeči jako že více než 60fps nezaznamenám je uplně mimo !!! To je jako bych ti tvrdil že nepoznáš dietní salám od šunky.Většina dobrých hráču hraje na starých CRT kvŮli vysoké obnovovací frekvenci 100 a více ... chtěl jsem vyměnit stare CRT za hezké LCD které konečně umi 120Hz ale spletl jsem se ,je to zas ekrok zpět.NAvíc když přehrávám i videa na youtube atd ,tak video se trhá ,120hz a 60 je velký rozdil.
Tak asi ten dietní salám od šunky nepoznáš. Když se díváš v kině na film, zdá se ti trhaný (a myslíš si, že jsou vědci kteří to zjistili úplní idioti)? Možná je na vině špatná synchronizace mezi kartou a deskou. Když si myslíš že opravdu něco poznáš tak si kup CRTčko a zapoj si ho klidně na ZX Spectrum.
A preco si si kupil monitor u ktoreho predajca pise 85Hz a vyrobca pise tiez nejake haluze? Napis na podporu asus nech ti to vysvetlia, chod ten monitor reklamovat ze nesplna specifikacie vyrobcu a kup iny model ktory splna, apod.
(ak uz si konecne skusil ten dual link dvi kabel)
ano prijdou, proto se vymyslelo vylepseni jako panasonic ma IFC ktere dopocitava snimky, samsung, Lg dnes to maji vsechny TV, i v kine se to pouziva proto ti to prijde plynyle, nove filmy tusim Prometheus byl tocen 50fps. evidentne nevis o cem mluvis
Co si pamatuji, pak statečný soudruh zalehávající kulometné hnízdo nebyl "trhaný" naprotiv nedopočítávání. Jaksi na analogovém filmu nebylo co dopočítávat...
Víc pruhů, víc Adidas.
zkus to cesky, co probuh nejde dopocitavat na analogovem filmu?
Ty "vylepseni" cinan vymysla len preto aby nejaky magor zakaznik zaplatil dvojnasobok za nepouzitelnu zbytocnu technologiu. Potom to vsetci vypinaju v menu. Minuly tyzden kolega, vcera tu ktorsi v inom dotaze, atd.
ano presne z toho duvodu to bude integrovat amd i nvidia, fakt se smeju, tady se podivej at vis vubec o co jde convert-videos-to-60fps
stahni original a convertet jestli nevidis rozdil, znovu uz nic nepis proboha
No skor by si uz preboha tu mohol ty prestat pisat tie tvoje nezmysly.
Keby si to mal doma v reali tie tvoje ospevovane 800Hz cinske predrazene nezmysly, tak by si vedel ze to v urcitych situaciach vypocita hovadinu a preto to vsetci vypinaju v menu (kolega chcel odniest 600Hz TV na druhy den nazad vratit a nedal si vyhovorit ze nech nabuduce take cinske marketingove hovadiny nekupuje)
A dotaz bol o monitore a slo o realnu smikovu frekvenciu, ne nejake dopocitavane hovadiny. Takze nielen ze pises do pol roka stareho dotazu, uplne od temy dotazu, a este aj marketingove kecy.
pri dopocitavani slo pouze o ilustraci rozdilu mezi 24fps a treba 60hz. u graficke karty v compu se nic nedopocitava protoze cely obraz generuje graficka karta zavisle na jejim vykonu.je uplne jedno jak stary dotaz to je pises nesmysly a vydavas to za pravdu.
zkus jeste tady http://pctuning.tyden.cz/hardware/monitory-lcd-pan ely/27882-lcd-ostrejsi-nez-crt-jak-na-dokonaly-her ni-monitor
Ale ludske oko nedokaze vnimat rozdiel medzi 60Hz a 120Hz. Jedina vyhoda 120Hz je u hry kvoli reakcnemu casu, a kvoli tomu to chcel dotazovatel. Dopocitavanie by mu pomohlo jak mrtvemu zimnik.
tady to mas lepe vysvetlene, treba to auticko pochopis a jestli to lidi vypinaji, jejich boj, ja to na sve plazme mam zaple, na lcd je to rozmazava
www.svp-team.com
Clovece ja to fakt nepotrebujem vysvetlovat. Nevies s kym sa bavis. Si objavil teplu vodu, chod si dat sudenu sprchu a spamataj sa z cinskych marketiongovych debilin.
jednou pochopis jak jses mylil, a budes se stydet cos tu dnes psal
A v realnom filme je ten pohyb rozmazany, takze tie marketingove zvasty su este aj nezmysel mimo realitu, jak vzdy. Este dobre ze to neni powerpoint prezentacia to by bolo pre marketing typicke :D
me nezajima co je v realnom filmu proboha , kdyz se divam z okna na jedouci auto, ja ho nevim trhane a ni rozmazane, jsi proste pako
Pako si ty, raz to pochopis az vyrasties. Nemam chut ani cas vysvetlovat tu komplikovane podrobnosti nejakemu 10rocnemu trapkovi co si prave precital nieco o 10rokov starej a 10rokov pouzivanej veci (a vsetci na to nadavju uz 10rokov ze je to nepouzitelne ptz to v realite s realnymi snimkami filmov a ne s dementnym nakreslenym autickom trha a robi hovadiny)
A citat by si si mal ty, hlavne si daj do google Soap Opera Effect, a to ze ludia to vnimaju skor silne negativne, ptz film potom vypada neprirodzene (pretoze ludske oko rychlo sa pohybujuce skutocne veci v realite rozmazava. Ludske oko nema vstavany stroboskop, je to analogovy velmi pomaly organ). Takze spravne prirodzene reprodukovany obraz je rozmazany obraz.
Navyse cinsky kram obcas trha a moze robit artefakty pri zmene sceny alebo pripohybe kamery, co je velmi rusive, ludia to radsej vypnu ptz tak maju neruseny pozitok z filmu a ne ze ich kazdu chvilu nasere nejake trhanie alebo artefakt.
A posledna vec - predstav si velmi rychly pohyb ruky pred kamerou tak ze na jednom snimku je vidiet lava strana ruky, na druhom snimku prava strana, a jak ma teraz TV vypocitat snimok ktory ukazuje tu ruku spredu? Ked tu ruku spredu vzivote nevidela?
Jo, skvele technologie. To moze rovno ta TV vypocitat cely film, zadam jej fotku Stevena Segala, a zmacknem ze vypocitaj mi z nej cely film a hura
(t.j. ta TV tam vklada nerealne nezmysly a mozog potom hlasi ze pozeras sa na nejaky nerealny nezmysel. Ked tam medzi tym nie su vlozene nezmysly tak to mozok bere ako realitu)
"Filmy se promítají v 24 snímcích za sekundu, přijdou ti nějak nedostatečně plynulé?"-v kine vidis plynuly pohyb protoze se pouziva tvoje cinska technologie nebo jsou filmy toceny vyssim fps, dokud se to nepouzivalo filmy jsou silne trhane
"pri dopocitavani slo pouze o ilustraci rozdilu mezi 24fps a treba 60fps"- to znamena prirovnani, jestli opravdu nevidis rozdil mezi 24fps a 60fps je to tvuj problem a mozna ani nejsi clovek. dneska se konecne zacinaji prodavat kamery ktere umi natacet i 1080p 60fps,
dopocitavani je pouze nahrazka toho ze se naprosta vetsina filmu toci pouze 24fps, ja to obhajuji pouze potud ze to vytvori iluzi plynuleho pohybu, a je to setrnejsi na oci, navic artefakty to dela minimalne. treba v Art of the flight je plno zpomalenych pohybu u nich je zasadne videt trhany pohyb (24zpomalim a vidim 12), proto si zapinam IFC abych toto vyrusil a je to porad krasne plynule, u tohoto filmu zadne artefakty nejsou z dusledku ifc nebo jinych cinanu.
convert-videos-to-60fps stahni original a converted ja beru tech 60converted
watch
nepochopil jsi totiz pointu veci, prvotni otazka znela jak nastavit 100hz na asus monitoru a je to kvuli tomu ze proste pokud mi graficka karta generuje 100fps a monitor umi zobrazit 100fps je pohyb plynuly, narozdil od tvych cukaturnich 24fps(pro tebe zcela plynulych a jsou vsichni hraci CS-ka idioti ze kdyz si zapinaji 100
sam si chci koupit 100hz panel kvuli tomu, ze jsem byl zvykly na 85hz plynulych a je to zatra poznat rozdil oproti 60fpsLCD
kdyz si znamy pred lety koupil prvni fullhd(bez IFc) bednu rikam mu, obraz je perfekt ale proc tak trha obraz, on mi odpovedel ze zadny trhany obraz nevidi...
V kine sa pouziva original 24Hz uz 100rokov a nic neni trhane. Si asi este nebol v kine.
neni. Je to umela namaha na mozog kvoli nespravnym vizualnym vnemom, podobne jak 3D nezmysel.
Ty nemas nic spomalovat. Film mas pozerat tak jak bol vytvoreny, pri 24Hz su pohyby plynule.
JEZISIKRISTE. Pointu dotazu si nepochopil ty. Jemu nejde o ziadnu plynulost ale o to ze dotazovatel je maniak na maximalne body v hre a protivnici cez LAN maju 120Hz monitory cim im vznika 5-10ms vyhoda v reakcnom case ked zbada protivnika. Dotazovatel vzivote nepisal nic o plynulosti. Si to este raz precitaj a pomaly.
V kine sa pouziva original 24Hz uz 100rokov a nic neni trhane- tak tim jsi to zabil
Ja nic nezabijam ty ukazujes ze si vzivote nebol v kine a len omielas dookola nejake marketingove nezmysly. (P.S. ja som chodil do kina celu mladost ked existovali len 2 televizne kanaly a cinan pestoval este ryzu. A nic nebolo nikdy trhane. Stejne tak chodili do kina miliony dalsich ludia a ani oni nevideli nic trhane. A filmy premietali vzdy na 24FPS, mechanicke premietacky. Si asi nevidel, chod si pozret nejaku do muzea :)
Největší odpůrci vyššího rozlišení + hfr jsou naneštěstí ti, kteří ani jedno nikdy neviděli, smůla, že takových je většina a že necítí žádný stud se o tom vyjadřovat.
Tento format vznikl kolem roku 1920. V te dobe byl film dost drahy, proto se pocet snimku za sekundu drzel takto nizko. 24 snimku za sekundu byla nejnizsi rychlost filmoveho pasu, pri kterem na nej slo v rozumne kvalite zaznamenat zvuk. Setrvacnosti nam tato rychlost vydrzela do dnesnich dnu, naprosta vetsina filmu je natacena prave v 24p.
frames-per-second.appspot.com
Vím, že při 24 fps video není plynulé a při švenku kamery nebo záběrech z leva doprava nebo při slideru prostě budou objekty v ose cuka
24 fps je prostě málo ...
Všichni to vědí, že 24fps cuká, přesto se to neustále zkouší
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/33476-2 4-FPS-cukani-pri-svenku-nestaticka-videa?s=747469e ecfd4c2d3df06a5f0fa61792c
Tvoja hlava sa cuka. Prestan sem pisat tie nezmysly lebo to zacnem mazat. Poradna je seriozny technicky web a ne zber nezmyslov.
P.S. ten posledny link je problem kamery a problem obsluhy, ptz zrejme dement zabudol vypnut stabilizaciu obrazu a ine skvele dementne rozosieracie novodobe funkcie. No comment. Nezmysly nad nezmysly. Radsej lock nech to tu dalej nezasieras nezmyslami.
A preco to je 100rokov plynule? Lebo filmy maju Motion Blur. Studuj. To je prirodzeny obraz ptz oko to vnima stejne (receptor v oku ma zotrvacnost aspon 1/50s aj ked vnima realjne objekty, preto sa to akokeby rozmaze (rychlo sa pohybujuci objekt aktivuje viac receptorov v oku v smere pohybu).
Preto ostre obrazky umelo generovane (napr. hry) posobia silne neprirodzene aj pri 100FPS, a budu posobit neprirodzene aj pri cinskych 500Hz :)
A este posledny, snad to konecne pochopis: ked budes raz vidiet vo vzduchu helikopteru, tak sa zamysli nad tym preco nevidis ostre listy vrtule ale len rozmazany kruh. Snad ti konecne trkne ze pre mozog znamena vidim rozmazane = hybe sa to, vidim ostre hrany = nehybe sa to. Vidim ostre hrany a hybe sa to znamena pre mozog vidim nejaky umely nerealny nezmysel, komix, apod. A presne tak posobi aj Opera Soap Efekt.
To nema smysl, normalne bych to zamknul, at se de chudak vyradit na zpovednici.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
(rrr neco si nastuduj nez zacnes mektat na netu!)
Ano, frikulínci jsou zcela zblbnutí nesmysly! Je zajímavé, že jde pouze o placebo "pocity", nikoliv skutečné měření patřičnými přístroji.
