Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problem s procesorom .....
ahoj potrebujem poradiť mám procesor Intel Core 2 Duo E4500 (viem že je starý ....) mal by isť 2200MHz ale stiahol som si program CPU-Z a ten mi ukazuje že ide iba približne 1200MHz. Neviete čo by to mohlo biť ? Kúpil by som si novy ale na moju dosku sa už prestali vyrábať asi pred dvoma mesiacmi a z bazaru sa mi nič kupovať nechce.... neviete či by sa dal trochu zvýšiť výkon procesoru ??
Fláká se, nemá důvod jet naplno při spuštění CPU-Z. Protože EIST, hledej.
karel 18.01.2014 13:25
hladal som a vypol sa mi pc O_o
catalan 18.01.2014 13:31
catalan
Co to? ::)
mif 18.01.2014 13:32
som napisal ze eist do vyhladavaca v pc a mne sa vipol pc :D
catalan 18.01.2014 13:36
catalan
že ide iba približne 1200MHz - Mozna rychlost v IDLE, kolik ti jede v zatezi? - BIOS ti ukazuje jak…
CoCoChanel 18.01.2014 13:33
CoCoChanel
tak isto a ukazuje tiez bios 1200 vcera som na to pozeral
catalan 18.01.2014 13:35
catalan
- A to se stalo z niceho nic? - Kolik ti ukazji RAM, nebo naka jinaci anomalie? - Restartuj BIOS ( d…
CoCoChanel 18.01.2014 13:37
CoCoChanel
ram mi ukazuje 400mhz (mam 4gb) je to v pohode alebo ? :D bios skusim teda restartovat
catalan 18.01.2014 13:39
catalan
tak som restartoval ten bios ale ziadna zmena :(
catalan 18.01.2014 14:01
catalan
- Tak ten procesor nastav rucne pod BIOS ( podívaj se jestli jde o posledni verzi toho BIOSu na stra…
CoCoChanel 18.01.2014 14:22
CoCoChanel
oki nieco som tam ponastavoval a ide viditelne lepsie dakujem vsetkim za radu
catalan 18.01.2014 16:18
catalan
Stáhni si libovolný program na monitoring systému (RMCklock ,hwinfoxx) a uvidíš jak se mění frekvenc…
mnua.al 18.01.2014 16:44
mnua.al
To umí i ten CPU-Z. Už to vyřešil, něco ponastavoval. poslední
karel 18.01.2014 16:45
Stáhni si libovolný program na monitoring systému (RMCklock ,hwinfoxx) a uvidíš jak se mění frekvence podle zátěže.
