Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem microUSB port v tablete kontaktný problém
Dobrý den, mám tablet ktorý má port na microUSB, no ten port má zrejme vyrobnú chybu alebo proste nesprávne rozmery, skušal som tam dať koncovku microUSB(OTG kabel,usb kabel ktoré som dostal k tabletu) ako aj kable čo mam ku mobilu, takže je určite chyba v porte nie v kable. No tak v tom porte drží koncovka microUSB dobre tak ako má no je tam večšia vosťnosť ako mam napr v iných zariadeniach, do strán to tam trocha lieta no a ked pozeram napríklad film cez OTG kabel---flash disk tak mi viac krát film vypne lebo sa kabel "odpojí" on sa vlastne len trocha pohne v porte a odpojí a zapojí sa znova...
Neviem ako by som tento problém vyriešil, no rozmýšlal som že by som tu koncovku micro usb nejak mechanicky upravil aby tam držala pevnejšie, no neviem či to bude potom fungovať. Snád mi niekto poradí ako to vyriešiť, zase to nieje taký veľký problem no ked pozeram film tak sa pritom nemožem ani pohnuť inak sa odpojí a stale nato davať pozor ....
preco to nereklamujes ale vymyslas kadejake hluposti?
shiro 19.01.2014 13:41
shiro
reklamacia neprichadza do uvahy toto je malinká chybyčka a myslím že by som to vedel stráviť. nebude…
mmme 19.01.2014 13:44
mmme
Tých "bodov" je tam 5 a sú to piny... Isteže tam musí "uplne presné zapadnuť"... Ty si nechtiac v ta…
pme 19.01.2014 13:50
pme
diky za rady, no tie kable su bez chyby to je isté lebo funguju mi napr na smartfon... do toho portu…
mmme 19.01.2014 14:03
mmme
Ked reklamacka nie, tak to rozober a v konektore si tie piny nejak napruz, ak sa to vobec da. A ked…
shiro 19.01.2014 14:23
shiro
jsou tam čtyři kontakty. všechny čtyři musí mít spolehlivý dotek.
jirka44 19.01.2014 13:52
jirka44
pozrel som sa na ostatné mobily čo mame doma ktore maju microUSB a napočudovanie tiež to tam tak ist…
mmme 19.01.2014 14:10
mmme
Reklamuj to. Ty potřebuješ aby se ti to prakticky vůbec nehýbalo ... což vzhledem k účelu toho kabel…
albru123 19.01.2014 14:14
albru123
Ak to reklamujem tak to potrva 1az 2 mesiace lebo tablet je z ciny a nechcem to riskovat ak by som h… poslední
Mmms 19.01.2014 16:50
Mmms
reklamacia neprichadza do uvahy toto je malinká chybyčka a myslím že by som to vedel stráviť. nebudem vysvetlovať prečo proste reklamacia nie :-)
ja by som hlavne chcel vedieť čo je potrebné aby cez tu koncovku prechadzal tie data, či tam stačí jeden BOD a prejde to alebo to musí byť uplne presné zapadnuť
Ty si nechtiac v tablete niečo odrbal, preto Ti to vyklá...
diky za rady, no tie kable su bez chyby to je isté lebo funguju mi napr na smartfon... do toho portu som daval koncovku snád 5krát čiže to nieje opotrebované a daval som to tam pomaly a opatrne takže pochybujem že som niečo "odrbal" no nevylučujem to je to možné :-)
a neviete niekto ako by sa to dalo FIXnuť? na tej koncovke microUSB su z dolnej strany také zaražky, ktoré po vsunutí vytvaraj tlak ku stranám aby to tam držalo, snád viete čo myslím, no a kebyže som ich trocha viac vykrivyl do strán aby bol tlak večším zrejme by to držalo dlhšie no nebude to mať vpliv na prenos dát?
zasvietil som baterkou a tie "piny" su rovné,sumerné nevyzeraju poškodené
Ked reklamacka nie, tak to rozober a v konektore si tie piny nejak napruz, ak sa to vobec da. A ked to dodrbes este viac, tak sem potom nechod revat.
Taketo veci su bezne doma neopravitelne, do micro-usb konektora sa poriadne neda dostat z vonku nicim, tak neviem co chces pocut. Je to napajkovany konektor priamo na plosaku dosky tabletu a je to hodne male.
A ked nemas problem s kablami a inde drzia OK, tak je to problem konektora v ktorom sa nema nic pohybovat. Daj si pri tom prikrivovani zapadiek pozor, aby si tie plieski nekrivil az moc, potom sa kludne moze stat ze kabel uz do nicoho nestrcis, alebo nepojde vybrat.
Ziadny navod necakaj, pretoze neexistuje. Je to cele len o mechanickej praci a ci sa ti tam dacim podari dostat, alebo nie.
Kazdy normalny clovek toto riesi reklamackou.
pozrel som sa na ostatné mobily čo mame doma ktore maju microUSB a napočudovanie tiež to tam tak isto je ako v tom tablete, ale tam niesu žiadne problemy ak treba niečo poslať alebo nabiť cez ten kabel.
Ak to reklamujem tak to potrva 1az 2 mesiace lebo tablet je z ciny a nechcem to riskovat ak by som ho mal z slovenskeho elektra tak reklamujem. A uz som to akotak vyriesil proste som poslal film do tabletu a prehral... Takto to nieje problem lebo bol tablet na stole bez pohybovania
Ked tak neskor skusim upravit
Dakujem za pomoc
