Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak ovládat otáčky ventilátoru ArticPWM?
Prosím poradí mi někdo jak ovládat ventilátor ArticPWM je zapojený do SYSFAN1 4pin na základní desce GA 970A DS3. V Bisosu jsem zkoušel popřehazovat na co jsem přišel ale ani za nic mi to nejde. Všude se píše jak jdou ventilátory v pohodě ovládat, ale ja jsem vyzkoušel Speedfan, Easy tune, kdo ví co ještě a nikde mi prostě nejdou ovládat otáčky jediného ventilátoru v počítači. Tak lze to vůbec? Už jsem zoufalý věnuji se tomu dva dny a nikde jsem se neposunul. Prohledal jsem x for a nikde co by mi pomohlo. Budu moc vděčný tomu kdo mi řekně co mám udělat aby to šlo.
Změna předmětu, původně: zoufalost (shark.jd)
podla manualu je 4.pin u SYS fan len "reserved" takze asi neni regulovatelny. V BIOSe mas "System Fa…
MM.. 19.01.2014 16:25
Zkoušel jsem to zapojit všude a nejde regulovat, Nastavil jsem si speeedfan až pokud mi to šlo... V…
Vítaa 19.01.2014 16:49
Vítaa
Takmer ziadna doska neumi ovladat system vetraky. Ptz taku kravinu nikomu netreba. Speedfan sa nasta…
MM.. 19.01.2014 16:52
smart system fan na enabled je na Enable pokud ho dám na DIsable tak ten větrak jede na max otáčky a…
Vítaa 19.01.2014 17:20
Vítaa
Ona hlavně není normální ta potřeba všechno a pořád regulovat, pokud nejsi nějaký úředník z EU.
karel 19.01.2014 16:53
Alebo si kup odpor napr. 33ohm 1W a napajkuj ho do dratu co ide z pinu +12V.
MM.. 19.01.2014 16:56
Snažím se to vyřešit softwerově. Nejsem přesvědčený o tom že to nejde ale že to neumím zřejmě. Až bu…
Vítaa 19.01.2014 17:18
Vítaa
Pises ze ked je to v BIOSe na enabled tak je to regulovane? Alebo co? Kolko to ma otacok na enabled…
MM.. 19.01.2014 17:28
Ano Enabled je rugulovaný( nižší přesto velké otáčky, ) Disabled...jede furt na plno. K tomu CPufan…
Vítaa 19.01.2014 17:52
Vítaa
Tak potom ti to doska reguluje podla teploty, tak co sa ti potom nepaci na tej doske? Speedfan - ja…
MM.. 19.01.2014 17:56
Super moc děkuji, v tom byl zakopaný pes ted jak jsem nastavil to PWM2,3 software controlled mohu la…
Vítaa 19.01.2014 18:44
Vítaa
V programe od grafiky. Ak to vyrobca nedovoli pod nejaku hranicu tak potom uz nijak. (P.S> treba kup…
MM.. 19.01.2014 18:48
Mám GK GIGABYTE N460OC-1GI ta by měla mít tichý výkonny chladič podle výrobců, ale tak mě se moc nez…
Vítaa 19.01.2014 19:14
Vítaa
To ja neviem ja pouzivam vyhradne pasivne grafiky :) Skus novy dotaz. P.S. ale spravidla je dodavane… poslední
MM.. 19.01.2014 19:17
Proč je regulace podle teploty kravina?
brain_overflow 19.01.2014 17:04
brain_overflow
Pretoze to huci vtedy ked si pri tom a nehuci vtedy ked nie si pri tom :D U kejs vetraku je regulaci…
MM.. 19.01.2014 17:15
Proč to potřebuješ ovládat, nech to na desce. (PWM nebo voltáž) Určitě se nastavení dozvíš z manuálu…
M-Pol 19.01.2014 16:26
M-Pol
Protože to řve jak svina a k ničemu... Teploty vubec nejsou vysoké že by se to muselo furt točit jak…
Vítaa 19.01.2014 16:38
Vítaa
Ked odmietas anglicke texty tak to zatvor a odnes niekomu kto sa anglicky uci a za zaplat mu za to.…
MM.. 19.01.2014 16:41
Při vší úctě, to co se prodává u nás má mít cz návod a manual dle zákona. Já si nic nekoupil nikde n…
Vítaa 19.01.2014 16:55
Vítaa
Ty si ale nekupil hotovy produkt ale komponent ktory neni samostatne funkcny celok a vyzaduje odborn…
MM.. 19.01.2014 16:59
BTW. s tvojim pristupom ja som cech a cely svet nech sa posere v zivote moc daleko nedojdes. On cely…
MM.. 19.01.2014 17:02
to ani nebudu komentovat...
Vítaa 19.01.2014 17:15
Vítaa
-MM. - A v dalsích západních zemí ani neví ze nake Slovensko existuje a Ceska repubiblika lezí v rus…
CoCoChanel 19.01.2014 17:51
CoCoChanel
Pokud to ta deska neumí, tak bych to zkusil propojit na CPU fan 4pin, ale nevím kolik točíš na větrn…
M-Pol 19.01.2014 16:45
M-Pol
Jak to mám propojit mám větrák na druhé straně skříně.
Vítaa 19.01.2014 16:57
Vítaa
Prodlužovací kabel pro ventilátory DMI 4pin - DMI 4pin, 15cm [http://att.suntech.cz/suntech_att/j/W…
M-Pol 19.01.2014 17:06
M-Pol
DObře ale mě se nikde nepovedlo ovládat ani větrák na chladiči tak co bych si pomohl?
Vítaa 19.01.2014 17:21
Vítaa
To nemá cenu. Nic neovládám a kravál nemám, deska to umí sama. (jak vám něco nejde z OS, tak jste ne…
M-Pol 19.01.2014 17:31
M-Pol
Vubec nemám moc větrníku pouze jeden, který řeším.
Vítaa 19.01.2014 17:34
Vítaa
Naposled - http://www.czc.cz/primecooler-pc-afsc8/65003/produ kt
M-Pol 19.01.2014 17:39
M-Pol
Vúbec bych to neřešil, ventilátory vyhodil ale přhřívaj se mi HDD( vklidu cca 55° v zátěži samozřejm…
Vítaa 19.01.2014 17:32
Vítaa
Jak presne mas tie disky namontovane? Na nejakych umelohmotnych drzadlach? Jaky presne disk? Normal…
MM.. 19.01.2014 17:36
Normalně přišroubované, k plechu. Seagate Barracuda 7200.12 1,5TB HDD, SATA/600, NCQ, AFT, 64MB cach…
Vítaa 19.01.2014 18:05
Vítaa
Pokud je omezený průtok vzduchu, normální postup je jako první dát ventilátor na zadní stranu case t…
karel 19.01.2014 17:38
Funguje zdatně - http://www.alza.cz/scythe-kq01-bk-3-5-kaze-d121306 .htm
storny 19.01.2014 17:44
storny
V BIOSe mas "System Fan Smart control", to ma byt na Enabled aby to regulovalo automaticky podla system temperature. Ale nepisu ze ktory. Moze byt regulovany aj sys_fan2, si to predsa vyskusaj strcit ho tam a porovnaj otacky.
Ked chces cokolvek regulovat v speedfan tak si ten speedfan najprv musis spravne nastavit v rozsirenych nastaveniach, na vacsine dosiek ale fany regulovat nejdu vobec, jedine CPU_FAN. Strc vetrak tam.
Alebo zdravy clovek si reguluje system FAN napr. pomocou odporu napevno, ptz je totalna kravina regulovat system fan podla nejakej teploty.
P.S> este ten arctic mozes mat blbo zapojeny, konkretne ten 4pin ak tam je nejake specialne spojenie viac konektorov dokopy co arctic na niektorych fanoch robi
Zkoušel jsem to zapojit všude a nejde regulovat, Nastavil jsem si speeedfan až pokud mi to šlo... V záložce Voltage nemám nic a v záložce speed at dělam cokoliv tak se nic neděje.
Do CPUFAN nic zapojit nemůžu mám tam větrák procesoru.
Nevím, ale jestli deska neumí ovládat větráky tak je to krám o kterém jsem to netušil a nechtěl bych ho ji zadarmo.
Speedfan sa nastavuje v rozsirenych nastaveniach u SuperIO alebo HW monitoring chipu, zavisi od toho jaky chip je na doske a jak to je na doske nadratovane. Sam to nenastavis ptz nepoznas tie chipy a ich registre.
Tvoj problem je ze nemas ani sajnu kupis nejaky vetrak co rve a potom sa stazujes ze rve. Mal si si kupit 800-1000ot vetrak a neregulovat ho vobec, ten by nerval.
Dalsia vec je ze jak si na to prisiel ze neni regulovany (to ze arctic rve este neznamena ze neii regulovany) - kolko presne ma otacok a co to je za vetrak presne?
V BIOSe mas smart system fan na enabled?
Pises ze ked je to v BIOSe na enabled tak je to regulovane? Alebo co? Kolko to ma otacok na enabled a kolko na disabled? Vidis v BIOSe. Po kazdom prenastaveni musis dat save&exit a znova vliezt do BIOSu, az potom sa prejavia zmeny.
Co sa tyka speedfanu mozes dat niekam screenshot rozsirenych nastaveni (tlacitko "Configure" a potom karta Advanced a vyber tam v zozname superio chip t.j. nejaky co je "on ISA" a neni to ACPI ani intel, a ma nastavenia "PWM mode". Ak zmenis spravny PWM mode (pre kazdy vystup je jeden tak si neodstav CPU fan) na manual tak budes moct menit otacky rucne
Super moc děkuji, v tom byl zakopaný pes ted jak jsem nastavil to PWM2,3 software controlled mohu ladit jak chci. Otáčky čelního ventilátoru jsem stáhl na 550RPM, o větráku ani nevím a disky jsou na 32°. Nemluvě o tom že to má přínos kladný přínos i pro GK, které taky zmenšila teplota.
Ted když to tak všechn klape dovolil bych ještě dotaz: nějakej prográmek na snížení otáček u grafické karty když nehraji nebo nevytěžuji GK(to nechávam na auto) tak si myslím že bych její otáčky mohl stáhnou z pernamentních 40% na mín. Ve spedfanu jsem ovšem neviděl ani náznak po ventilátorech GK. V programu MSIafterburnu mohu otáčky měnit ale nedostanu se pod 40%. Při klidném pící bych rád ještě stahl a tím bych dosáhl relativního ticha.
PS:Děkuji všem co měli snahu pomoci.
Mám GK GIGABYTE N460OC-1GI ta by měla mít tichý výkonny chladič podle výrobců, ale tak mě se moc nezdá ovšem neslyšel jsem jiné karty takže nemohu pousoudit. Který program je určen pro tuto grafiku? Kvúli těm otáčkam at vím jestli se snimi dá něco dělat.
Ještě jednou děkuji
Protože to řve jak svina a k ničemu... Teploty vubec nejsou vysoké že by se to muselo furt točit jak...
manual mi nebyl k ničemu jednak je anglicky(všechno všude je anglicky! mě učili česky a překladače jsou na nic) a za druhé tam není nic co by mi pomohlo i když jsem to pracně překládal.
-MM.
- A v dalsích západních zemí ani neví ze nake Slovensko existuje a Ceska repubiblika lezí v rusku, bez znalosti mobilního telefonu kde jeste bydlime v chysích a jezdíme na koni. (nebo reknou jo znam CR tam se ted válčí tam u vas v čečensku :) )
- Ti chytrejsí reknou alespon komunistické ceskoslovensko :)
Pokud to ta deska neumí, tak bych to zkusil propojit na CPU fan 4pin, ale nevím kolik točíš na větrníku chladiče procesoru.
(mám takto spojené Nocuty přední + zadní + větrák chladiče a vše se reguluje do 1100 ot/min v zátěži.
Vúbec bych to neřešil, ventilátory vyhodil ale přhřívaj se mi HDD( vklidu cca 55° v zátěži samozřejmě více tak jsem osadil ventilátor před ně toto pomáha(28°) ale hučí a točí se furt cca 1100RPM. Podle recenzí to není takovej šmejd jediné co chci ho stáhnout na nevím třeba 600RPM.
Normalne to ma clovek tak, ze je zavrety kejs a zavrete uplne vsetky diery a potom tah zadneho vetraku (alebo toho v zdroji) vytvori prud cez cely kejs spredu. Tym padom odpada potreba predneho vetraku. T.j. bocne vetraky co tlacia vzduch dovnutra su zas len chujoviny, vetraky vyhodit, zapchat diery. Vzadu mat vyfukovaci jeden nizkootackovy preistotu.
Ak chces mat nutne vpredu vetrak tak existuju aj 800otackove, alebo mozes skusit zapojit ten vetrak na molex zdroja na 5V (original je na 12V), t.j. pouzijes redukciu na molex, a prehodis pin ten co ide zo zlteho zo zdroja (12V) na cerveny zo zdroja (5V). Ten pin sa da vytiahnut z konektora molexu tak ze zatlacis ihlou (alebo u molexu skor srubovakom) na spravny jazycek a vytiahnes to.
Co sa tyka regulacie speedfanom viz moju odpoved hore.
