Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vyprsel casovej limit zadosti pomoc
Dobry den potreboval bych pomoct mam probemy s internetem casto vypadava kdyz jsem zavolal providerovi vymenil antenu a nastavil router a rikal ze to musi byt bez problemu jenze to dela furt rekl ze unich problem uz neni.Zkousel jsem vymenit kable,Pripojit se jen na Antenu,novej router,pc projel antivirem ale furt mam ten stejny problem.
zkusil jsem runze ping ale ztracim spojeni uz na antene.....dekuji za rady
www.nahraj-obrazek.cz
A co cakas akoze od nas? Kedze spojenie stracas uz na antene je problem na antene. A to je vec ISP.
fleg 19.01.2014 18:00
fleg
no ja nevim jestli neni nekde jinde problem provider vymenil antenu za novou a rekl ze u nich je to…
Crash 19.01.2014 18:03
Crash
posli im ten ping vypis a nemoze ti tvrdit ze u nich je vse v poradku. Este mozes mat natrhnuty LAN…
MM.. 19.01.2014 18:27
zdravim vypis jsem uz posilal asi 20x pote prisly vymenit antenu a nastavit router rekl ze to uz mus…
Crash 19.01.2014 18:34
Crash
Tak im to zas posli ze neni vse OK. Musia vymenit aj kabel.
MM.. 19.01.2014 18:36
to uz taky zkousel dal me kabel a ten jsem zapojil do anteny pak do sveho pc
Crash 19.01.2014 18:39
Crash
tak musia vymenit iny kabel. Alebo trebars POE adapter, apod. Alebo prist zmerat ked to nefunguje ze…
MM.. 19.01.2014 18:44
skus aj nejaky iny PC.
kmochna 19.01.2014 18:37
kmochna
zkousel jsem jeste PC od bratra a tam to dela taky
Crash 19.01.2014 18:40
Crash
notak, zavolej jim tam znovu, ať si přivezou noťas a začnou z tvého spoje pingovat. do krabičky je t…
kmochna 19.01.2014 18:42
kmochna
je to hruza furt psat a zadna odezva budu muset zmenit providera
Crash 19.01.2014 18:47
Crash
vem si to takhle: platíš si za službu, která neslužbuje. zítra je pondělí, vydej se pro jistotu s k…
kmochna 19.01.2014 18:52
kmochna
jedine zkusit vymenit kabel co jde ze strechy do switche. poslední
Crash 19.01.2014 19:02
Crash
zdravim vypis jsem uz posilal asi 20x pote prisly vymenit antenu a nastavit router rekl ze to uz musi byt lepsi jenze furt je stejnej problem.kabely jsem zkousel ruzne vymenit. A zkousel jsem notebook aj primo napojenej na antenu.
tak musia vymenit iny kabel. Alebo trebars POE adapter, apod. Alebo prist zmerat ked to nefunguje ze odkial prichadza rusenie, trebars je medzi tebou a providerom nejaky rusky radarovy system s rusickou :D
P.S> mozes len tak na test skusit v spravci zariadeni vlastnosti sietovku najst si speed a skusit obmedzit na 100Mbit full duplex, ak nahodou davaju k tomu nejaky Gbit modem (pochybujem ale neviem co davaju)
zítra je pondělí, vydej se pro jistotu s kabelem do kvelbu a kup novej, to není velká investice.
dále bafni ntb a běž ke kamarádovi a zkus z jeho spoje pingovat
a to je z tvého hlediska vše co můžeš asi udělat.
