Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GIGABYTE N460OC-1GI minimalní otáčky
Neví někdo zda lze u GK GIGABYTE N460OC-1GI snížit otáčky pod 40%(1800RPM)? Nebo to je od výrobce a nedá se stím nic dělat Pokud ano, prosím o program ve kterém by to šlo. Např. MSIafterburner mě pod 40% nepustí.
Děkuji
Buď použiješ klasiku - RivaTuner, alebo odporúčaný software pre NVidia karty - EVGA PRECISION X: [P…
pme 19.01.2014 19:46
pme
Dějuji za tip zkoušel jsem to a zatím se mi to nepovedlo přikládam obrázek 08b0d0fa29. Nevím, ale po…
Vítaa 19.01.2014 22:43
Vítaa
Nějaké minimum to mít bude určitě. Moje GTX460 od MSI shodou okolností taky neuměla pod 40% a to z n…
Potkan007 19.01.2014 22:49
Potkan007
Právě u 40% je suvereně nejhlasitější součastka v pc.v klidu.:-)
Vítaa 19.01.2014 23:11
Vítaa
Chápu, měl jsem to stejně, snažil jsem se a obávám se, že s tím softwarově nic udělat nepůjde. Maxim…
Potkan007 19.01.2014 23:17
Potkan007
:-D
sambilionk 19.01.2014 23:40
sambilionk
Dokonale to bude az ked budes mat len SSD a vsetko pasivne jak to mam ja, vcetne zdroja (nejaky indu…
MM.. 19.01.2014 23:46
Aktuálně: Zdroj Seasonic nic nefouká, takže má předpokládám v klidu vypnutý větrák. Lehce začne šumě…
Potkan007 19.01.2014 23:55
Potkan007
S 600kami vetrakmi som isty cas fungoval (nebolo to ale uplne dokonale ale dalo sa), potom jeden zac…
MM.. 20.01.2014 00:05
Já mám rád světelnou show
BěžnýUživatel 20.01.2014 00:08
BěžnýUživatel
Vypadá to že to nepujde ztišit (není to zas taková hrůza), zmínka o tom rezistoru, tak to je na mě m… poslední
Vítaa 20.01.2014 16:15
Vítaa
[Precision_780.png]
Dějuji za tip zkoušel jsem to a zatím se mi to nepovedlo přikládam obrázek 08b0d0fa29. Nevím, ale podle mě ten graf vlevo na obrazku zejména ta žluta čára asi dokazuje že pod tu hranice nejde nastavit otáčky. I když na obrázku co jste dal na ukázku je sice jiná karta, ale jde vidět že má otáčky pod 40 konkretne 37. Kdyby někdo věděl neváhejte a napište.
Chápu, měl jsem to stejně, snažil jsem se a obávám se, že s tím softwarově nic udělat nepůjde. Maximálně tak zkusit si pohrát s rezistorem k větrníku, něco jako dělá Noctua low noise adaptéry ke svým větrákům.
Nejdřív byl nejhlučnější zdroj a grafika. Ve zdroji jsem vyměnil větrák, už to byla jenom grafika. Odešla grafika, koupil jsem tichou a radši i nový tichý zdroj. Nejhlasitější byl vyfukovací větrák ze skříně, zpomalil jsem ho rezistorem. Potom byl nejhlučnější větrák na procesoru, vyměnil jsem ho za relativně pomaloběžnou 12cm Noctuu. Pak mě začal štvát šum ploten disku, tak jsem odhlučnil disk a teď je to dokonalé. :-)
Aktuálně:
Zdroj Seasonic nic nefouká, takže má předpokládám v klidu vypnutý větrák. Lehce začne šumět až při větší zátěži.
CPU Noctua: 600 RPM
ve skříni Noctua: 550 RPM
MSI R9 270X: 890 RPM
Systém běží z SSD, plotnový disk spí.
Zase to ber tak, že nemám sice úplně dokonalé ticho, ale šum není slyšet po metru. Když na to přijde, tak Core i5 a R9 270X jsou stále ještě docela použitelná sestava. ;-)
Vypadá to že to nepujde ztišit (není to zas taková hrůza), zmínka o tom rezistoru, tak to je na mě moc nemám takové znalosti abych mohl něco takto upravovat... Ostatně těch HDD se nehodlám zbavovat a ty taky nějaký ten hluk dělají. Děkuji za reakce.
