Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefungujici audio výstup
Zdravim,
nedaří si mi připojit ext. reproduktory/sluchátka/cokoliv k notebooku. Když tam zasunu konektor tak hudba hraje stále z repráků notebooku, ale uplně jí zmizí basy. Když ho trochu povytáhnu hraje třeba jedno sluchátko i notebook, prostě nepoužitelný.. V poslední době určitě nedošlo k žádnýmu mechanickýmu poškození, akorát když jsem jednou připojoval repráky tak po připojení se sekl zvuk asi na 5s, přestaly hrát, po vytažení ok - čím to ? může to být SW chyba nebo něco odešlo uvnitř ?
nedošlo k žádnýmu mechanickýmu poškození, akorát když jsem jednou připojoval repráky tak po připoje…
MM.. 19.01.2014 23:52
Myslel jsem tím že se nic nevylomilo/nevyviklalo apod. Právě nevím, po tom co se mi to stalo jsem od… poslední
Opisso 20.01.2014 00:26
Opisso
Neupdatovals náhodou nějaké (zvukové) ovladače? Ve správě zvukovky bys měl vidět, co je kde zapojené…
mif 20.01.2014 00:23
to si trochu odporuje, ci ako? Potom este hrali aj tie repro zas po strceni spravne?
Ked skusis nabootovat nejaky linux funguje to lepsie? Ovladace zvukovky si skusil preinstalit? Tipujem ale ze sa nejak mechanicky poskodil jack.
