Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Acer partition
chtěl bych poprosit majitele Aceru, jestli by se nepodívali ve správě disků na jejich partition céčka. Musel jsem si koupit nový hdd do notebooku acer aspire 5738dg a chtěl bych ho rozdělit tak jak byl originál. Potřeboval bych vědět, jak se jmenovali jednotlivé oddíly, pamatuji si PQSERVICE a ještě dva a velikosti a nastavení, jako systém, nebo primární, logický a jestli je to všechno ntfs, a pořadí, který oddíl je první a podobně. A do oddílu pqservice nahraji iso instalačního CD, je to tak? Ale to musí nejdříve ten oddíl být viditelný, ale pak je skrytý.
Takže bych potřeboval pořadí partition, jejich velikost,nastavení, však Vy víte přesně, co potřebuji.
Mockrát děkuji a omlouvám se, jestli se to tady už řešilo, nenašel jsem to.
Díky.
Lepší bude. když si seženeš čistou instalačku Windows, kterou tam máš a nainstaluješ to normálně z n…
ferokulda 20.01.2014 16:23
ferokulda
Ak si urobil zálohu systému, ako ťa od začiatku nabádal pripomínač záloh, tak spustíš bootovanie z p…
sakraforte 20.01.2014 19:23
sakraforte
Umím nahrát Windows. Nevím jak rozdělit nový disk tak aby byl stejný jako původní. Asi jsem se špatn…
fstary 20.01.2014 19:47
fstary
Tým že si vytvoríš na čistom disku ACER partíciu, si nepomôžeš. Nie je v nej normálna inštalačka , a…
sakraforte 20.01.2014 19:52
sakraforte
Nejsem ACERÁK, nicméně jeden Acer při ruce mám. Má ale jen dva oddíly, jeden skrytý recovery a jeden…
czcharlie 20.01.2014 19:55
czcharlie
Vůbec bych se tím takto nezabýval, instalace čistého systému WIN 7, přitom disk rozdělit na C a D v… poslední
Georgiuss 20.01.2014 20:38
Georgiuss
Ak si urobil zálohu systému, ako ťa od začiatku nabádal pripomínač záloh, tak spustíš bootovanie z prvého disku a postupuješ podľa pokynov.
Ak je starý disk vadný, je to jedno ako to rozdelíš. Delí sa to pri inštalácii windows. Ak je funkčný, naklonuješ ho.
Umím nahrát Windows. Nevím jak rozdělit nový disk tak aby byl stejný jako původní. Asi jsem se špatně zeptal. Chtěl bych v budoucnu mít instalace win na vlastním oddílu, který se spouští pomocí klávesy alt + F10. A chci dělit disk nový, ne starý vadný, k čemu by to asi bylo. Disk byl originál rozdělen původně na tři partition, to by asi při instalaci win nešlo.
Přesto děkuji.
Kdyby tu byl nějak Acerák, který by se mrknul na diskový oddíly, jak to je.
Nejsem ACERÁK, nicméně jeden Acer při ruce mám. Má ale jen dva oddíly, jeden skrytý recovery a jeden běžný Acer, ale ten je zřejmě přejmenovaný. Ten skrytý je tak určitě odjakživa, uživatel, který notebook používá by skrytý oddíl přejmenovat neuměl.
Vůbec bych se tím takto nezabýval, instalace čistého systému WIN 7, přitom disk rozdělit na C a D v nějakém poměru, třeba 1:3 a po základní instalaci udělat ve WIN 7 záložní bitovou kopii systému do složky na D+zaváděcí DVD. Alespoň se takto zbavíte všech nesmyslů od Aceru a vše poběží lépe.
