- Všechny ovladače jsou nainstalovány?
- Zkontrolovat teploty komponentů.
teplota se myslím ze normalni mam 2 vetraky samostatne jeden na procesor a druhy na grafiku ovladace jsou aktualní na vse
Myšlením teploty nezměříš. Zkus Aida64 nebo něco podobného v zátěži.
Spusteni a cca 30 minut hrani Saints Row The Third plne detaily
Pole Hodnota
Vlastnosti snímačů
Typ snímače CPU, HDD, Asus NB ACPI, PCH, SNB
Typ snímače GPU Diode (NV-Diode)
Teploty
CPU 67 °C (153 °F)
CPU Package 67 °C (153 °F)
CPU IA Cores 67 °C (153 °F)
CPU GT Cores 59 °C (138 °F)
1. CPU / 1. jádro 67 °C (153 °F)
1. CPU / 2. jádro 63 °C (145 °F)
1. CPU / 3. jádro 67 °C (153 °F)
1. CPU / 4. jádro 63 °C (145 °F)
PCH dioda 64 °C (147 °F)
GPU dioda 68 °C (154 °F)
WDC WD7500BPKX-80HPJT0 [ TRIAL VERSION ]
Ventilátory
CPU 3000 RPM
Grafický procesor (GPU) 0%
Napájecí napětí
Jádro CPU 1.128 V
Baterie 15.120 V
GPU jádro 1.000 V
Hodnoty výkonu
CPU Package 26.43 W
CPU IA Cores 19.15 W
CPU Uncore 5.96 W
DIMM 1.32 W
Rychlost nabíjení baterie Napájecí síť
Také mám podobný problém a jeho vyřešení je jednoduché. Za 1. Zapojit do nabíječky a za druhé nastavit na softwaru od asusu (Power for gear) high performance. To dovolí se jak grafickému tak normálnímu procesoru se přetaktovat a dávat tak daleko vyšší výkon.
v siti to mam normalne a v tom programu (Power for gear) high performance jsme to nastavil tez a je to vice mene fut stejne jiny tip nemas ?
Nemáš tam nějakej bordel?Projeď Superantispyware.Teploty jsou Ok,co ty ovladače
Superantispyware nasel 2 chyby ty jsme smazal... a kde nejlím zjistim jestli mam aktualní ovladace ?
Ovladače k noťasu najdeš na stránkách výrobce toho noťasu (NE jinde).
Verzi ovladačů grafiky zjistíš takhle:
Ovládací panely - Ovládací panel NVIDIA - Nápověda - Systémové informace.
Jak tady psal dragon, tak dle popisu máš notebook. Tzn. pokuď hraješ bez nabiječky tak se PC přepne na Intel grafiku (integrovaná, slabá ale úsporná grafika) místo té Nvidie. Aspoň si to tak myslím
