Tiskárna jen cvaká a pak hodí chybu
Ahoj mám tu tiskárnu Epson stylus sx110. A mám sní problém, když jí zapnu tak párkrát zahučí ale pak jenom cvaká zkoumal jsem to a jak je ve skeneru ta podlouhlá "lampička" a je u ní řemínek co vede přes délku tiskárny na ozubené kolečko toho elektormotůrku tak ta "lampička" narazí do pravého boku tiskárny a motůrek to pak přemáhá a proto jen cvaká a po chvíli cvakání motůrku tiskárna hodí chybu a nejde. Neví někdo co stím prosím? proč ten motůrek přemáhá tu sílu ikdyž ten skener už dávno narazil?.. žádného snímače jsem si tam nevšiml. Díky za rady
snimac tam je, len ty ho nevidis.
daj to do servisu.
s tím sám nic neudělám?
Tlačiareň pri spustení inicializuje skener. Navedie ho do východzej polohy. Tú nájde tak, že sa pomaly posúva na kraj a hľadá pásik nalepený zospodu na začiatku skla (zvrchu nevidno). Buď je časom zanesený jemným prachom a skener ho už nevie rozoznať (stačí ho očistiť), alebo je už slabá lampa skeneru (to je asi väčší problém). V oboch prípadoch sa ďalej snaží nájsť "začiatok", aj keď už je dávno za ním a opakovane naráža do steny.
Dobře děkuju doma hned zkusím očistit ten pásek a pak dám vědět, kdyžtak se to vyhodí..
http://diagramas.diagramasde.com/otros/stx110s1.pd f
já se v tom nevyznám myslel jsi stoho manuálu něco konkrétního?
Je to návod ako to rozobrať. Na 105 strane je otvorenie skenera, ale niektoré z krokov pred tým je nutne vykonať
Jak to rodělat na to jsem přišel sám, vyčistil jsem laser i to sklo jak je pod ním pásek ale stejně to dělá pořád. Nešel by ten skener prostě odpojit aby se dalo jen tisknout?
posunul si ten vozík dopredu ? Potiahni ho aj do polovice skla. Musí sa začať postupne posúvať smerom k okraju a keď narazí na pásik, pobehá si a zastane. Lampa svieti pekne na bielo, nie je do do ružova ?
Vyčištěno okenou, laser sem posunul úplně doleva.. a nic ale v tý výchozí poloze udělá to že jak je úplně napravo tak malinko vyjede a jede zpátky ale nesejme to ten pásek právě. Svítí krásně čistě bíle. Co s tím?
Z prvej otázky som to pochopil tak, že ti ten vozík s lampou naráža do steny tlačiarne.
Ak si ho posunul na druhú stranu, mal by sa posúvať nazad a hľadať východziu polohu.
když to vezmu tak - Výchozí polohu má na pravé straně kde je taky te pásek, a když ten laser nechám na té pravé straně tak zapnu tiskárnu a laser popojede doleva už rosvícenej a jede zas doprava kde by měl sejmout ten pásek ale přejede ho a snaží se jet dál...
prostě jak si psal, jako kdyby to ten pásek "nepřečetlo"
ta je ?
Chybu, no že ní blikají kontrolky barvy a papíru po chvíli cvakání
půjde stím něco udělat?
na strane 34 sú chybové kódy, čo znamenajú a "postup opravy".
Záručná oprava v praxi sa robí tak, že tvoje farby vložia do novej tlačiarne. V horšom prípade dostaneš nejaký "servisný" kus a ten budeš posielať zas a zas. Ak je po záruke odbijú ťa tvrdením, že oprava je nerentabilná.
V EPSONE a nielen tam si teraz šúchajú ruky, že kurvítko spoľahlivo zabralo.
ale tohle je spíš mechanická závada ne? že je něco s tím laserem když to nesejme ten pásek?
navyse tam miesto pasika moze byt fotosnimac
je tam vynechané místo asi 3mm a pak je tam bílý pásek
napiš přesně název tiskárny!! a pak přesnej druh Operační systému !! pak si podle toho stáhni ovladač a nainstaluj ho v moment když budeš mít tiskárnu připojenou a zaplou!! jinak se nenainstaluje měl sem podobný problém a stačilo pouze toto! dám příklad jak hledat! Samsunc SCX - 3200 driver Windows popř. WIndows 8 nebo třeba Windows 7 Ultimate 64Bit takhle nějak hledej stáhni a nainstaluj
Aneb rada, jak vadný hardware opravit softwarově.
nááhodoou..uviedol celkom pekný príklad
napsal jsem zcela přesný název, tohe je rada jak pro dementa myslíš si že jsem to nezkoušel podle sebe a podle návodu taky ne?.. prosím ty mi neraď
nešlo by ten scener něják jednoduše odpojit?
