Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Diagnostika problému (asi RAM)
Tak si to shrneme:
Zatím jsem zaznamenal tyto problémy:
1) Vypínání jednotlivých her/aplikací
2) Modrá smrt (chyba STOP 0x0000004e) Fotky: imageshack.com; 1xiq19j
3) Neodpovídání všemožných her (xxxx.exe přestal pracovat)
- AC4, Splinter Cell Blacklist, World of Tanks, Warthunder
Moje sestava:
i5 3570k zatím nepřetaktováno
msi n770 tf 2gd5/oc gaming
MSI Z77-G45 GAMING
2x4GB Kingston Plug n Play
Seasonic G650
Velociraptor 500GB
vše chlazené pod 45, úplně nové
verze windows: win 7 ultimate SP1
Ovladač grafické karty je aktuální - 332.21
Prošel jsem test RAM pamětí Memtest86, třikrát obou RAMek jednotlivě a poté každou zvlášť. Ve dvou společných byly nějaké errory, ale v dvojnásobném testu jednotlivých RAMek to nenašlo chybu žádnou. V Biosu jsou RAMky nastaveny dobře.
Fotky jednoho z pozitivních testů:
0u23evj
17t83oj
Všechno ukazuje na RAMky, ale proč tedy není každý test RAMek chybný ? Nemohla by to být třeba základní deska ?
Paměti bych zkusil samostatně jeden/druhý, ale v provozu/ve hrách. Ovladače g.karty určitě zkusit st…
M-Pol 22.01.2014 17:10
M-Pol
druhý bluescreen byl v situaci kdy byla nainstalována jen jedna RAM (hmm, teď když si to po sobě čtu…
Why 22.01.2014 17:12
Why
začíná to být zajímavé! Dal jsem tam tu druhou RAMku a šel hrát a půl hodině zase bluescreen. Takže…
Why 22.01.2014 18:07
Why
Ak si myslíš, že RAM "2x4GB Kingston Plug n Play" je kompatibilné so základnou doskou potom fajn...…
pme 22.01.2014 18:12
pme
přesná RAM je tato: http://interlink.tsbohemia.cz/kingston-hyperx-plug -n-play-8gb-kit-2x-4gb-1600mh…
Why 22.01.2014 18:19
Why
podle webových stránek výrobce je RAM podporovaná
Why 22.01.2014 18:22
Why
RAM 1600 môžeš použiť pri *OC... Ako je nastavená v BIOS-e? Prípadne skús pozrieť cez program CPU-Z…
pme 22.01.2014 18:24
pme
screeny: imagizer.imageshack.us je to OK ?
Why 22.01.2014 18:43
Why
OK je akurát screen, inak to OK nie je! To si momentálne zapojil iba jednu RAM, že ide RAM v Single…
pme 22.01.2014 18:46
pme
Jo je zapojená jen jedna. Ok, jdu na to.
Why 22.01.2014 18:58
Why
Tak jsem v Biosu nastavil 1333MHz, zapnu pc a stále to ukazuje těch 800MHz. Jsi si jistý, že to je ú…
Why 22.01.2014 20:07
Why
tak si to nenastavil alebo neulozil (save and exit) P.S: alebo necitas tie slova u tej hodnoty. Ono…
MM.. 22.01.2014 20:18
RAM je od výroby "nastavená" na 1600MHz, Ty ale máš dosku ktorá takú RAM "normálne" nepodporuje, ted…
pme 22.01.2014 20:22
pme
Tie RAM su 1,5V takze BIOS pri "Auto" to musi nastavit spravne a podla specifikacie. Auto resp. by S…
MM.. 22.01.2014 20:40
Do jineho slotu jsem to již zkusil dát. Nemohla by být chyba v základní desce ? Nebo třeba ve Window…
Why 22.01.2014 21:49
Why
nemas to len skusit ale mas to strcit do povodneho slotu druhykrat pripadne aj stvrtykrat, a skontro…
MM.. 22.01.2014 21:50
A problem moze byt v comkolvek. Disk si skusal iny kabel, alebo obmedzit v BIOSe na Gen2 ak to je Ge… poslední
MM.. 22.01.2014 21:52
Bolo treba napísať presný model RAM, aby bolo možné dohľadať v supporte základnej dosky, či tú kombináciu doska prežvýka...
Inak ten test si robil z nabootovanéo CD alebo ako?
Ako je nastavená v BIOS-e? Prípadne skús pozrieť cez program CPU-Z a záložku Memory + SPD...
To si momentálne zapojil iba jednu RAM, že ide RAM v Single channel?
Ako som už písal: 800MHz = 1600Mhz efektívne vie doska len pri OC. Ty ju musíš dostať na 1333MHz a zapojiť obidve do Dual Channel.
RAM je od výroby "nastavená" na 1600MHz, Ty ale máš dosku ktorá takú RAM "normálne" nepodporuje, teda áno, ale musel by si "poštelovať" - OC.
RAM obsahuje SPD chip, kde sú uložené podľa JEDEC špecifikácie všetky režimy - frekvencie, ktoré RAM zvláda.
Čiže ak nechceš taktovať, musíš RAM prestaviť na nižšiu frekvenciu a hodnoty, ktoré doska podporuje. Ak to doska nedokáže auto - musíš ručne.
Tu nie je problém v RAM - tá funguje tak, ako zamýšľal výrobca, ale v doske a nastavení...
Tie RAM su 1,5V takze BIOS pri "Auto" to musi nastavit spravne a podla specifikacie. Auto resp. by SPD je vzdy podla specifikacie (hodnoty pri ktorych ram MUSI fungovat, ak neni vadna alebo cinska)
P.S. moze skusit aj rucne dvihnut RAM voltage na 1,55V
P.S.2. skusil by som na test aj iny zdroj, a RAMky viackrat vybrat a strcit, oni tie sloty su tiez cinske.
Disk si skusal iny kabel, alebo obmedzit v BIOSe na Gen2 ak to je Gen3? V BIOSe si dal defaults? Ovladace si skusal jake? Co vsetko mas uz nainstalovane vo Win za ovladace? Skusal si cistu instalaciu Win a len spravne ovladace doska a grafika (web vyrobcu) a hru a nic viac?
P.S. a skusit dvihnut to napatie RAM a podtaktovat ich.
P.S.2. skontrolovat socket CPU ci neni ohnuta nejaka nozicka, apod. Pod doskou mas dufam distancky.
