Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno chlazení
Dobrý den. Prosím o odpověď na tuto otázku. Na základní desce Gigabyte GA-M61PM-S2 je kromě přípojky ventilátoru k chlazení procesoru ještě jeden konektor na druhý ventilátor. Tam je ovládání otáček odvozeno od jaké teploty a čeho? Nebo je to stejné jak u chlazení procesoru? A co vlastně chladí ten mosazný chladič dole na desce? Bývá totiž dost horký, skoro na popálení prstu. Děkuji za odpověď. Karel.
To je predsa napisane v manuali k zakl.doske. Nemusi byt regulovany vobec. Ak je tak moze byt od tep…
MM.. 22.01.2014 21:56
Kristepane(TM)! Deska určitě měla v balení manuál a tamto je chladič čipsetu a ty od nVidie hřály ho…
ms 22.01.2014 21:58
ms
Nemám manuál od té desky, nechal jsem si PC postavit a kámoš ho někde zašantročil. Teda jestli ho vů…
wakar 22.01.2014 22:04
wakar
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-m61pm-s 2/download/ stačí hledat na google.;-)
sambilionk 22.01.2014 22:06
sambilionk
- Chipset poslední
CoCoChanel 22.01.2014 22:12
CoCoChanel
To je predsa napisane v manuali k zakl.doske. Nemusi byt regulovany vobec. Ak je tak moze byt od teploty CPU alebo od teploty kdekolvek na doske.
Medena vec je chladic chipsetu, nevsimaj si ho. Dobre je ked mas trochu aspon maly prud vzduchu v bedni zpredu dozadu, t.j. ne zboku tlacit vzduch a hned vzadu von. BTW. ked sa na tom okamzite nepopalis, tak to je este uplne vpohode.
Kristepane(TM)!
Deska určitě měla v balení manuál a tamto je chladič čipsetu a ty od nVidie hřály hodně. Ovšem v normální skříni jde vzduch z dolní části čela skříně obvykle vstupní studený vzduch okolo HDD do prostoru čipsetu.
