Grafika před načtením systému
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat na: někdy se stane, že se pc načte až po nějaké době, někdy se objeví modrá obrazovka, atidvag nějaký problém s grafikou, která ale jinač normálně funguje. Když jsem instaloval ovladač, psalo to že to nemusí správně fungovat u misrosoftu tedy win xp. Ale 2 roky nic a až tedka. V prohlížeči události žádne chybi nejsou. Jen když jse dívam na ACEEventLog tak tam je třeba tohle to tam mám takovách správ asi 20,30 denně. Ale už 2 roky:
0000000028: 2014-01-23 17:17:30:812 No localization info found for CLI.Aspect.DisplaysManager.Graphics.Dashboard.ATI. ACE.CLI.Aspect.DisplaysManager.Graphics.Dashboard. DeskArrCtrl
Error Called by: ATI.ACE.ResourceManagement.Foundation.Implementati on.ResourceManagerImplementation::ApplyResourcesTo Control processID:02056 threadID:(CCCThreadNew:Dashboard) domainName:(ccc.exe ) assemblyName:(ResourceManagement.Foundation.Implem entation, Version=2.0.4356.39155, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
0000000005: 2014-01-23 17:11:26:718 Name of null object is [SAspect:MMVideo]
Error Called by: ATI.ACE.CLI.Aspect.MMVideo.Graphics.Runtime.RT_MMV ideo::Check processID:02056 threadID:(CCCThreadNew:Runtime) domainName:(ccc.exe ) assemblyName:(CLI.Aspect.MMVideo.Graphics.Runtime, Version=2.0.4356.39053, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
0000000014: 2014-01-23 17:11:26:828 Exception <atixcode.dll>: Retrieving the COM class factory for component with CLSID {981145A7-E08E-48F3-A1C4-52C28BCAAAF9} failed due to the following error: 80040154.
Exception Called by: ATI.ACE.CLI.Aspect.TransCode.Graphics.Shared.TC_Co mponent::CheckTrancodeComObject processID:02056 threadID:(CCCThreadNew:Runtime) domainName:(ccc.exe ) assemblyName:(CLI.Aspect.TransCode.Graphics.Shared , Version=2.0.4356.39117, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
0000000018: 2014-01-23 17:11:28:031 Exception <Load>: Could not load file or assembly 'CLI.AIB.TutorialInfoCentre.Tutorial.Dashboard' or one of its dependencies. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
Exception Called by: ATI.ACE.LOG.Foundation.Services::LoadAssembly processID:02056 threadID:( ) domainName:(ccc.exe ) assemblyName:(LOG.Foundation, Version=2.0.4356.38977, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
A tak dále, zajímave je, že je to jen při startu pr, třeba 17:01 kdy to zapnu poté už nic.Dík
No. Těžko něco odhadovat, vypadá to na spíše na hw problém.
Jo otázka je proč to dělá až tedka, když už funguje 2 roky, v logu žádný problém, při hře úplně dobře jede, prostě to nejde ani poznat. Jen někdy při startu. Možná nemá rád system xp, špatná komtabilita.
To začalo dělat samo, nebo po nějakém tvém zásahu?
Koukni na stránky výrobce grafiky, zda tam budou novější drivery a přímo pro WinXP, popř. zkus stávající drivery přeinstalovat.
Zkus taky grafiku s desky vytáhnout a znovu zandat.
samo nic jsem nedelal
No píše to problém s atidvag2, grafická karta se dostala do nekonečné smyčky, to se stáva u her a někdy se musí pc restartovat.Tak nevím, vždy když restartuji pc jede to hardware asi nebude poškozen, poškození nezmizi když restartuješ pc.Takže asi systém.
Ted jsem někde četl, že prej může pomoc hardwarová akcelerace, vypnout a vypnout i kombinované zapisování.Uvidím co napíšou s AMD.
Jen ironie, že systém vytvoří chybu, nic nedělám a stejně se chyba objeví. No hold systémy a pc.
