C++ grafika
Caute programujem v Code::Blocks mam skusenosti z C a zaklady C++ ale chcel by som sa naucit aj nieco nakreslit nejaky ten stvorec obdlznik a dalej sa uz sam zdokonalit. Jedine co od vas potrebujem je rada co spravit aby som mohol s tym codeblocks kreslit. Nic o tom neviem takze potrebujem vsetko vysvetlit asi potrebujem nejake kniznice platno a tak.
Pouzivam GNU GCC compiler ale mam aj Microsoft Visual najnovsi 2010
Na tohle budeš potřebovat nějakou grafickou knihovnu - doporučuju Qt4
Psát to můžeš v jakémkoliv editoru, pokud máš nainstalované Qt, jinak doporučuji Qt creator, ten má i grafický builder (tj. při tvorbě nějakého menu nemusím drtit pořád ten samý kód na tlačítka, ale prostě ho přetáhneš na prac. plochu).
Youtube kurz: watch
takze staci dat do suboru z knihovnami tu graficku a potom co ked chcem pokracovat v code::block?? (programujem kvoli skole aj z C tak na to je codeblock idealny)
Vyvíjím na Linuxu a CB nepoužívám, ale mělo by to fungovat tak, že si stáhneš Qt ( downloads ) a pak, když bude třeba, nastavíš manuálně cestu k těm nainstalovaným souborům.
OK vyskusam stiahnut tu kniznicu a co to spravi lebo skusal som stiahnut Borland C++ kde graficka kniznica mala byt a nic :D
