PC se vypíná
Zdar, mám problém na PC od ségry přítele. Dneska jsme mu tu dovezli PC, který normálně fungoval, já jsem ho zapojil atd., zapnu ho a pc začne nabíhat, ovšem jakmile dojde na nabíhání Windows XP (myslím u toho, jak tam začnou projíždět ty modré blbosti), tak se okamžitě PC zničeho nic vypne. Jakmile chci jít do BIOSu, tak hnedka se taktéž vypne. PC normálně fungoval, já si myslím, že to může být tím, že když ho převáželi v autě, tak byla docela zima, a ten PC když jsem nesl do pokoje, tak byl docela dost chladný, ale v autě ho vezli jen 5min., takže zase tak moc dlouho tam nebyl. Nevím, čím to může být. PC už je asi 4-5hodin v teple, takže netuším, jestli může být problém v tomhle, ale zase tak bych tomu nedával, když ten PC něják ''reaguje''.
Vím, že PC má sestavu: Intel Pentium 4 3.00 GHz ; 1 GB RAM DDR2 ; AMD Radeon HD 4670 ... desku teď přesněji nevím a zdroj taky né, ale jen bajočko co vidím, tak už bude trošičku starší :D
Nemáte teda někdo nějáké rady?
v autě se mohl uvolnit těžký chladič cpu nebo grafika.
Mrknul jsem na to a grafika ani cpu procesor povolený nejsou. Normálně to tam drží na pevno, to samé jsem zkoušel i u RAM, HDD je taky v pořádku. Už nevím, kde může být chyba, PC normálně fungoval, pak se odpojil, odvezl pryč, tam dva dny ležel a nebyl zapojen(nikdo s ním nic nedělal), pak jsme ho zase přivezly zpět (v autě byl max 10min.), zapojil jsem ho a prostě to nejde. Jakmile začne na Windows XP nabíhat ty ''modré čárky'', okamžitě se PC vypíná a přestává reagovat..
Jinak se na grafice, procesoru i zdroji točí větrák..
Zkus jestli se na desce neuvolnil nějaký kabel v konektoru, zejména od zdroje.
Pokud máš možnost, stáhni si a vypal iso nějaké LiveCD Linux distribuce, nebo přímo UBCD. Zkus z něho nabootovat. Tím vyloučíš chybu ve Windows nebo v HW.
Spíš ti povylezla grafika ze slotu. Stává se to (při přepravě). Dotlačit. Ty chladiče jsou fakt na fest?
Odpoj draty kejsu od dosky, vsetky. Zapni pinzetou.
Ale podla toho co popisujes je asi najskor urvaty uchyt nejakeho chladica a prehrieva sa to. BTW. to neznamena ze ten chladic bude viset na dratiku, on tam moze drzat aj "pevne", ale ak je na chipe sikmo tak prd chladi.
Já si taky myslím, že to bude chladičem od procesoru, už jednou jsme s ním měli problém a nešel tam nasadit, jde o to, že ten chladič je opravdu na hov**, a tak se s ním moc nechci drbat, protože bych pak zase neměl náladu to tam dávat. Ale zkusím se na to něják ještě podívat.
