Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pomůže reset biosu?
Dobrý den uvažuji o resetu bios(vyndáním baterky cca 15 min.) Nebo stačí Load default? Chci se zeptat co mě čeká po resetu? Bios bude stejná verzeF7 jakou mám ted nebo nějaká verzeF1 od výroby?a stačí potom nastavit bios jak mám ted?
Budu muset někde zadávat nějaká hesla nebo podobně?
Důvod: nejdou mi nastavit RAM na 1600Mhz po zapnutí pc vždy vyhodí tabulku a vrátí na hodnoty 1333Mhz. Paměti mám tyto http://interlink.tsbohemia.cz/kingston-hyperx-blu- 8gb-kit-2x-4gb-1600mhz-cl9-xmp_d130994.html- Udivuje mě i že v biosu mám časování 9 9 9 24. Poradil mi to známí že je to prej jediná možnost...
Děkuji, chci předejít případným komplikacím.
MB, CPU ? Zmeny BIOSu sa ukladajú cez F10.
sakraforte 24.01.2014 18:15
sakraforte
MB:http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=4297#ov CPU: FX 6300 Ano, když změním ho…
Vítoo 24.01.2014 18:30
Vítoo
nemal by byť problém http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Ser ies%20FX-6300.html Supported…
sakraforte 24.01.2014 19:13
sakraforte
Takže nemusím se na nic nečekáného připravovat... Pomuže toto 85f494be6d? Jinak háže mi toto 2e4f2f0…
Vítoo 24.01.2014 20:18
Vítoo
Na tom druhom obrázku je napísané, že nastavenie nezodpovedá hardvéru a zmenil to aby sa ti tá doska…
sakraforte 24.01.2014 20:29
sakraforte
Mám nejnovější BIOS na "auto" to je nastavené na 1333MHZ. Já to změním takto: 07d6b69c4f, ad7c1c36e5…
Vítoo 24.01.2014 21:57
Vítoo
Uz som ti pisal pred tyzdnom ze ked to nejde tak to proste procesor alebo doska nezvlada, snazis sa…
MM.. 25.01.2014 00:02
JO vím...Tak ty paměti jsou hodně prodávané a nikde jsem nikde nečetl, že by měl s něma někdo problé…
Vítoo 25.01.2014 00:22
Vítoo
Mimo specifikaci je to voltage. P.S. rozdiel 1333 a 1600 u RAM vobec nespoznas, je to uplne jedno.…
MM.. 25.01.2014 00:24
Pripadne musis nastavit aj vsetky polozky casovania manualne, a ne Auto. Casovanie zavisi od specifi…
MM.. 25.01.2014 00:06
A tie RAM vyber zo slotov a znovuzastrc.
MM.. 25.01.2014 00:09
Skontroluj aj DCT drive strength, mozes skusit zvysit, pripadne pozret aj dalsie nastavenia po scrol…
MM.. 25.01.2014 00:13
Už jsem je měl vytažené..., co mám jako zjistit tady? HyperX_Blu_EN.pdf nic tam nevidím. "Skontrolu…
Vítoo 25.01.2014 00:35
Vítoo
Tak trebars mozes sfotit tu druhu polovicu nastaveni ktoru vidis ked to scrollujes nadol.
MM.. 25.01.2014 00:40
A datasheet sa hlada podla product number, ne podla huper super margketingovych hovadin. KHX1600C9D3…
MM.. 25.01.2014 00:45
.. po preratani tRC mi vychadza 40, t.j. to "by SPD" by bolo zle pre 1600. Skus to nastavit rucne. P…
MM.. 25.01.2014 00:53
... a predposledne row cycle time na 40, ako som pisal.
MM.. 25.01.2014 00:56
Tady je ta druhá polovina 31b0d0fa29 poslední řadek je taky DISABLED. Tak tady třeba přidám jestli t…
Vítoo 25.01.2014 01:12
Vítoo
Tak toto je uz hardcore aj na mna, uz tym cinanom v AMD a gigabyte uplne jebe. Proste skusaj nastav…
MM.. 25.01.2014 01:23
alebo ak tam namiesto "Auto" navrchu bude "XMP" tak nastav to.
Ked nevies co to je "scrollovat nadol" tak zmackni klavesu "sipka nadol" 15x po sebe. v tom BIOSe u…
MM.. 25.01.2014 01:06
A hlavne - pouzi DIMM sloty 1 a 3, a ne 2 a 4. Neni to jedno. Podla mna je TO tvoj problem. Este po…
MM.. 25.01.2014 01:29
Tak jsem vyresetoval,nastavil, moduly osadil do slotu 1 a 3. Zkusil jsem jen některé věci co jsme zd…
Vítoo 25.01.2014 18:36
Vítoo
Nejspíš odrazy na vedení. Myslím, že se mají nejdřív osazovat ty sloty vzdálenější od procesoru, což… poslední
jirka44 25.01.2014 20:18
jirka44
Uz som ti pisal pred tyzdnom ze ked to nejde tak to proste procesor alebo doska nezvlada, snazis sa to pretaktovat mimo specifikaciu. Ked sa ti to nepaci tak chod tie RAM cinanovi reklamovat ze ta ojebal a predal ti 1333ky s napisom 1600, co je bezna prax (hlavne u tych s napisom hyper super blu gold platina mega super hyper). Mna neojebava len cinan ale aj v potravinacvh neustale su ine cena v regali jak na pokladni, uz som sa dneska rozculoval veducemu ze to je uz schvalny podvod (snazia sa predat svoji "znacku tak ju daju na regal za euro a na pokladni euro a pol to som si mohol rasej kupit inu lepsiu znacku syra apod za 1,39), myslis ze sa nieco zmeni? Ja nie. Ale aspon som mu povedal svoje :D
JO vím...Tak ty paměti jsou hodně prodávané a nikde jsem nikde nečetl, že by měl s něma někdo problém. Naopak i z testů vycházejí dobře. Jak mimo specifikaci? Vždyt by to mělo jit klidně na 1866Mhz.Procesor OK i Deska OK... Vy říkate že je mám reklamovat? reklamovat je budu u prodejce ale nevím co mu mám říct?Jaké jsou podle Vás dobré RAM když KIngston je podle Vás šmejd?
Sere mě to protože nevím čím to je? kor když ostatní tyto problémy nemaj. A i kdyby to nemělo žadný extra přínos má to jet na 1600MHza ne 1333Mhz. Jestli si někdo koupí auto 1,6 a nevadí mu že ma motor 1,3 tak mě to teda vadí.
"Skontroluj aj DCT drive strength, mozes skusit zvysit, pripadne pozret aj dalsie nastavenia po scrollovani nadol. Neviem co vsetko tam mas este."
nejsem odborník nevím co to znamená nebo jak se to nastavuje atd. Nevím jaké informace mám ještě poskytnout šak ty posty jasně ukazují co tam mám...
KHX1600C9D3B1K2/8GX prvy odkaz google.
CL(IDD) 9 cycles
Row Cycle Time (tRCmin) 49.5ns (min.)
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) 160ns (min.)
Row Active Time (tRASmin) 36ns (min.)
Cinan predpoklada ze si to preratas na cykly (=t/(1/f)) LOL cinan optimista, a nastavis do BIOSu. Casovanie ma byt 9-9-9, neviem kolko T, skus nastavit 2T. Zvysok sui zas musis preratat. Googli si tie nazvy poloziek z BIOSu a mozno to pochopis jak sa to preratava.
.. po preratani tRC mi vychadza 40, t.j. to "by SPD" by bolo zle pre 1600. Skus to nastavit rucne. Prvy riadok 2T (neviem preco tam mas ---), potom 9,9,9, potom 29 (= preratane tRASmin 36ns), zbytok nechaj tak jak je, to ani vyrobca neuvadza, je to vsetko cinske.
A nafot tu druhu polovicu nastaveni.
Tady je ta druhá polovina 31b0d0fa29 poslední řadek je taky DISABLED. Tak tady třeba přidám jestli to pomůže dole moje 57d6b69c4f
Zítra zkusím to co jste tu v pár odkazech napsal uvidím.
Zatím děkuji
ps: ua nás v obchodě když si něco koupím za 20Kč a účtujou mi u pokladny 30Kč můžu samozřejmě vrátit... ovšem když si toho člověk všimne
Proste skusaj nastavit najprv casovanie, nevybuchne to, mozes sa s tym hrat. Skus aj najprv len namiesto "auto" u toho casovania navrchu nastavit "by SPD", a ulozit (vylez z toho pomocou Esc a najdi tam v najpravejsej obrazovke save and exit nech to urcite ulozi).
Mozes potom skusit casovanie aj rucne podla tych hodnot v stlpci "auto", tie su bezpecnejsie (a podla specifikacie modulu). Ked nepomoze ani to a ani predosle vybratie knoflikbaterky, tak mozes postupne zvysovat drive stregnth hodnoty o jeden stupen tam kde je 1x dat 1,25x apod, tam kde je 1,25x dat 1,5x apod. A uplne pred koncom skus dat ten DQS training na enabled, to ani neviem co je.
Ked nevies co to je "scrollovat nadol" tak zmackni klavesu "sipka nadol" 15x po sebe. v tom BIOSe u nastaveni casovania RAM.
A tu knoflikbaterku si mohol vytiahnut uz davno (pri odpojenom PC od 230V), staci na minutu, a az potom nastavovat BIOS (vytiahnutim baterky sa vratia nastavenia na prednastavene, takze SATA mode alebo co si tam menil zas budes muset zmenit)
Este potom mozes zvysit rucne Trfc1 (resp. az to das do slotov 1 a 3 tak Trfc0) na 208, ale to je podla mna haluz co tam pisu v tom clanku. Skusit to ale mozes, je to bezpecnejsie jak 160
Tak jsem vyresetoval,nastavil, moduly osadil do slotu 1 a 3. Zkusil jsem jen některé věci co jsme zde probíraly furt se to vrací na 1333Mhz. pokud nedám všechno na manual pak to pustí ale mám uplně změněné časování( to asi ale má byt).
Ted to nejduležitější vysledek je katastrofa protože i na auto nastavení mi mrzne nahodile systém, žádne ovladače jsem samozřejmě meziítm neistaloval. Proto jsem paměti vrátil zpět na slot 2 a 4 a zatím nezamrzl.
Takže toho mám tak akorát... at jede třeba ma 1Mhz
ps .proč mi jako mrzne pc když osadím slot 1 a 3?
