Problém s tiskárnou Canon Pro 9000
Dobrý den, tiskárna Canon Pro 9000 Mark II začala před časem odmítat tisknout na formát A3. Vytiskla cca 5cm, zasekla se, objevilo se hlášení, že "nekomunikuje a tisk dokumentu se nezdařil". Na nic nereagovala, musel jsem ji odpojit od napětí. Ode dneška odmítá tisknout i na A4 našířku. Zkusil jsem znovu nahrát program do počítače z originálního CD, ale dělá to pořád. Může mi, prosím, někdo poradit, co s tím? Dost často potřebuji tisknout na větší formát.
Ivan Wild
vymeň USB kábel
Kabel jsem vyměnil, nepomohlo to, zaseklo se to na A4 našířku znova. Tím to asi nebude.
iw
Tak samozrejme druha moznost, to proste pripojit k jinemu PC, pujcit si od kamarada notas nebo tak, jestli sam nemas. Pokud to bude delat taky a USB kabel to neni, tak servis Canon. Mimochodem, jestli to mas koupeny v CR, tak snad drzej podporu, tak jim zavolej, at ti poradi.
Díky, vyzkouším tiskárnu na druhém PC.
iw
