nelze spouštět programy a hry a nic instalovat
mám od vánoc nové pc
WIN 7 professional SP1
Intel Core 2 Duo CPU, E8500, 2x 3,16 GHz, 4 GB RAM, 64 bit OS
tu zcela náhle přestaly jít spouštět některé programy a hry - vyhazuje to pořád jiné chyby typu chybějící knihovna, chybějící dll soubor, nesprávný parametr apod. Většinou se spustí až třeba na 4-5 pokus. A především taky nejde nic instalovat - programy, hry nic.
Zkoušel jsem jít cestou viru ale AVAST nic nenašel a online scannery nejdou spustit nebo nainstalovat nové.
Nevěděl by někdo co s tím?
Díky moc
Pokud ti program hodí error ohledně chybějícího souboru "xxx".dll tak stačí tento soubor stáhnout z internetu a instalace by se měla spustit. Alespon tak to mě vždy fungovalo.
díky ale ono to při prvním pokusu vyhodí chybějící dll, pak chybějící knihovna a nejčastěji mi to píše chyba aplikace nebo nesprávný parametr, pak program přestal pracovat a třeba na popáté se normálně spustí. U instalace píše pořád nesprávný parametr a nespustí nikdy.
asi ťa dobehli
reklamuj
proč myslíte?
Ten procesor som už v žiadnom bežnom on-line obchode nenašiel. Má socket 775, také dosky sú už len výpredaj ASROCK. Ak je starý procesor, tak asi aj komponenty. Ak to má byť "nové", tak si to skontroluj.
OS a aplikace, to jsou všechno samé originálky? Pokud ano, asi jsi stihl za těch pár týdnů Windowsy zcela zlikvidovat, čas na reinstalaci.
Čistil jsi PC nějakým programem?
CC Cleaner a Advance system care 7, zkusím teda asi sehnat někoho na přeinstalaci WIN. Díky
Rada laika: na čističe a podobně se vykašli, k ničemu je nepotřebuješ (budeš-li se držet pár zásad). Pokud potřebuješ nějaké placebo, můžeš třeba na PC skříň namalovat pentagram, kříž či na ni položit česnek. Tím aspoň v PC nic nepokazíš
(vím, tyhle programy se dají používat i v bezpečném režimu - smazání temp či MRU. Tím ale nabořený systém nevyléčíš. A "plnohodnotné" používání zase může být nebezpečné; "opraví někdy i to, co fungovalo - do nefunkční podoby.)
a teď ti systém nefunguje. to je u uživatelů těchto softů normální. nová instalace.
OK díky, už jsem domluvený s profíkem, který to přeinstaluje. Díky za rady všem.
