Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nedetekovaná grafická karta
nedávno jsem si koupil počítač
Intel Core i5-4570 3.20 GHz / 4 jádra
Sapphire DUAL-X R9 280X OC 3GB
EUROCASE ML X802 Gaming
Kingston HyperX Blu 8GB / DDR3 1600Hz
FSP Fortron 550W
Seagate Barracuda 7200.14 1TB / 3.5" / 7 200 rpm
Samsung 840 EVO 120GB / SSD / 2.5
Gigabyte Z87P-D3 / Intel Z87 / DDR3 / PCIe 3.0 / SATA
po instalaci a aktualizaci jsem zkoušel nainstalovat ovladače které mi řekly chyba instalace balíčku když jsem se podíval do správce počítače zjistil jsem že mezi grafickými adaptéry tato karta není zkoušel jsem v biosu nastavit jiný PCI-E port a tam to také nic nedetekovalo vzhledem k tomu že jsem ten počítač koupil předem postavený otestovaný a zahořelý tak si myslím že je problém v softwaru momentálně používám integrovanou grafickou kartu lterá funguje bezproblémově bios je flashnutý na nejnovější verzi a zkoušel jsem i stáhnuté ovladače
děkuji za opdověd
Sice tomu moc celému nerozumím, ale takto to nefunguje. Po vložení dedikované g.karty do slotu se au…
M-Pol 25.01.2014 19:35
M-Pol
BIOS je v základním nastavení karta je připojená k monitoru přes DVI karta svítí a ventilátory se to…
matrix007 25.01.2014 20:03
matrix007
To nemá cenu, snad to někde postavili, tak to raději reklamuj.
M-Pol 25.01.2014 20:21
M-Pol
bios je flashnutý na nejnovější verzi To byl čí nápad?
BěžnýUživatel 25.01.2014 20:14
BěžnýUživatel
v changelogu biosu na novější verzi bylo napsáno fixed some PCI-E issues takže jsem si myslel že by…
matrix007 25.01.2014 20:26
matrix007
Moc pěkně to teda fixli :-D obecně platí: když tomu nerozumíš nebo to jde, tak do to nehrab
BěžnýUživatel 25.01.2014 20:41
BěžnýUživatel
biosem to ale možná není na oficialních stránkách sapphire píšou minimal 750watt power supply já mám…
matrix007 25.01.2014 20:51
matrix007
Ten zdroj není moc kvalitní, ale i tak by to mělo normálně fungovat. Jak píše M-Pol...bež to vyrekl…
BěžnýUživatel 25.01.2014 20:58
BěžnýUživatel
tím myslíte zabalit celý počítač a odnést ho zpět do mironetu ?
matrix007 25.01.2014 21:02
matrix007
Pokud je nový a nefunguje, tak reklamace je jistě správné řešení.
Wikan 25.01.2014 21:10
včera jsem vyndal a zandal kartu s PCI-E slotu a nic se nestalo také jsem zkoušel vypnout integrovan…
matrix007 26.01.2014 11:24
matrix007
uz asi vim v cem je problem do karty je zapojen jen jeden 8-pin kabel a vsude pisou ze tam ma byt je…
matrix007 26.01.2014 14:14
matrix007
To už jsem ti psal v prvé odpovědi! Takže zkusit kartu zkontrolovat ve slotu, zapojení přídavného n…
M-Pol 26.01.2014 14:15
M-Pol
problem vyresen dekuji za podporu poslední
matrix007 26.01.2014 22:15
matrix007
Po vložení dedikované g.karty do slotu se automaticky integrovaná vypne, tedy pokud je BIOS v základním nastavení.
Takže zkusit kartu zkontrolovat ve slotu, zapojení přídavného napájení, reset BIOSu, přípojit monitor na DVI výstup g.karty.
včera jsem vyndal a zandal kartu s PCI-E slotu a nic se nestalo také jsem zkoušel vypnout integrovanou grafickou kartu monitor zaznamenal signal z karty ale byl cerny a o 10 sekund pozdeji byl zase ve stand-by rezimu napsal jsem email cloveku kdo to stavel a ten rekl ze graficka karta fungovala v poradku
