Jak přetaktovat AMD Sempron 2300+
Zdravím,mám starší PC a chtěl bych ho přetaktovat. Teploty jsou OK,ale chtěl bych poradit,jaké hodnoty nastavit.Mám Základní Desku Asus A7V8X-X a Procesor AMD Sempron 2300+.Já vím že by bylo lepší nové PC.Ale chci přetaktovat a ne se tu dívat jak píšete ''kup si nové pc''. Díky předem
co si od pretaktovania slubujes?
pretoze aj ked sa tuna nechces divat na rady "kup si nove pc", tak sa budes divat ako sa cpu viac hreje a vykon sa ti mozno zvysi o nejakych 10% co je o nicom. V hrach ti to spravi mozno 2-3fps, ak vobec.
přetaktovat nevýkonné jednojádro na nevýkonné desce? a k čemu to jako má být dobré?
Přetaktovávat diluviální Sempron?
Spadls z jahody?
